Problème breaker plafond
Fiches conseils électricité : Problème breaker plafond
Bonjour, j'ai installé un nouveau plafonnier hier. J'ai, au préalable, fermé le breaker avant d'enlever l'ancien. Après avoir raccordé les fils et posé une ampoule, j'ai rallumé le breaker pour tester. La lumière fût. J'ai donc refermé le breaker pour installer le tout et le fixer au plafond. En rallumant le breaker, plus rien. Et lorsque le breaker est à "off", il y a un indicateur rouge qui apparaît. Quel est le problème ? Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Il faut le re-démonter il y a sûrement un fil débranché.
Cordialement. DP
Cordialement. DP
01 novembre 2010 à 19:56
- 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 2. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 3. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 4. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Problème spots dans faux plafond bruit de grésillement
- N°11961 : Bonjour, Depuis plus d'un an, nous avons emménage dans un nouvel appartement. Dans toutes les pièces, il y a des spots encastrés dans un faux plafond. Il y a 6 mois, les spots de notre hall d'entrée qui peinaient déjà...
- 7. Problème branchement ventilateur de plafond avec lumière
- N°8832 : Bonjour. Au plafond j'ai deux fils, un noir et un bleu et je veux mettre un ventilateur avec lumière qui est prévu pour le plafond, le problème il y a 4 fils, donc un vert, un jaune, un noir et un bleu. Je voudrai faire...
- 8. Problème pour installer luminaire au plafond
- N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
- 9. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 10. Problème passage des câbles faux plafond
- N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
