Connexion breaker double
Question Forum Électricité : Connexion breaker double
J'ai un breaker double de 30 ampères, le câble 3 conducteurs alimente différentes prises et lumière, j’aimerais mieux identifier ce qu'il y a de connecté, est-ce que je peux laisser en permanence le support métallique qui retient les 2 breaker ensemble ?
Information du modérateur : cette question provient du Canada.
19 mars 2018 à 20:25
Bonjour gizmos. Un océan nous sépare ainsi que des normes différentes. Les prises de puissance sont normalement en 240 V et la lumière en 120 V.
On ne voit pas ce qu'est le support métallique des deux fusibles, ni pourquoi vous ne pourriez le laisser.
Le plus simple est de demander à un électricien local. On a plein de cousins là bas, de bons professionnels.
19 mars 2018 à 23:44
- 1. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
- N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Connexion interrupteur installer double spot au-dessus lavabo
- N°8629 : Bonjour, Je tente vainement d'installer un double spot au-dessus de mon lavabo. Mon arrivée électrique est prévue pour un éclairage avec interrupteur intégré. Or, celui que j'ai trouvé n'en possède pas ; je me suis donc...
- 4. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 5. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 6. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 7. Problème branchement sur interrupteur double
- 8. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 9. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
