Conseils tableau électrique
18078
Question Forum Électricité : Conseils tableau électrique
karlix
karlix
9 messages
Alors voilà je m'installe chez ma nouvelle amie qui est propriétaire et là surprise de voir ce magnifique tableau...
Alors je ne suis pas grand bricoleur mais je m'intéresse à tout... donc je suis là pour comprendre quoi faire et avoir des conseils.
Comprendre un tableau.
Merci de votre aide j'en aurais besoin, par où commencer.
Merci à tous.
conseils avis tableau électrique
19 mars 2018 à 23:38
touchatou
touchatou
591 messages
SAUVE QUI PEUT !!!!!!!!!!
Je ne sais si votre amie est propriétaire depuis longtemps, mais en tout état de cause, cette installation ne répond pas à l'évidence aux normes en vigueur.
En cas d'incendie, important, son assurance pourrait ne pas suivre.
Si vous n'avez pas de connaissances basiques en électricité, il est plus prudent pour vous de ne pas vous lancer dans la remise en ordre de cette installation.
La première action serait néanmoins de remettre le capot de fermeture du tableau électrique s'il existe.
En gros, le travail à faire serait (HORS TENSION = COURANT COUPÉ) :
1 - De mettre dans un gaine technique (goulotte électrique), les fils arrivant par le bas du tableau, dont l'alimentation principale provenant du disjoncteur différentiel principal que l'on devine à proximité.
2 - De repérer à quoi correspond chaque départ (lumière, PC, autres) en les déconnectant puis en les reconnectant un par un, tout en profitant pour disposer tous le départs d'une façon telle que le tableau électrique pourra recevoir un capot de fermeture.
3 - Bien entendu, les calibres des disjoncteurs que l'on aperçoit (et / ou fusibles) doivent être en cohérence avec les sections des circuits correspondants (Voir la Norme C15 100).
J'imagine que l'installation comporte un circuit de terre auquel sont raccordés toutes les prises avec terre tous les appareils ménagers (Four, Lave-Linge, Lave Vaisselle etc...).
20 mars 2018 à 01:06
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 73 052 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Éclairage Passerelle Mornay. Photo Patrice Faro. La passerelle Mornay, appelée aussi passerelle de l’Arsenal (pont en poutres métalliques pour les piétons) traverse le port de l'Arsenal, située à proximité de la Place de la Bastille. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
20 mars 2018 à 01:56
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de conducteur de protection... on distingue quelques vert/jaune non raccordés...
Il y a des gaines non raccordées également.
On a l'impression que les "travaux" n'ont pas été terminés...
20 mars 2018 à 07:06
10 999 messages
Effectivement, cela me fait plus penser à une installation non terminée qu'à une installation hors normes.
Car le tableau est récent avec des différentiels, les gaines sortent à l'emplacement de ce qui devrait être une goulotte.
Donc en 1er un gros boulot de repérage puis création de la terre probablement manquante, pose d'une goulotte et câblage correct de chaque circuit.
20 mars 2018 à 07:24
karlix
karlix
9 messages
Merci d'avoir répondu si rapidement, alors si je comprends bien, en 1 je dois chercher qui alimente quoi, une fois fait, je vous tiens au jus pour m'éclairer un peu plus sur la situation.
C'est son ex-mari qui a fait ça... il me semble aussi que toutes les terres ne sont pas reliées.
Si j'ai bien compris il a fait des ponts aussi sur le tableau.... ce qui est dangereux.
Oui je ne m’y connais pas trop, mais je suis dégourdi.
Merci en tout cas, je reviens vers vous quand j’irai chez elle.
20 mars 2018 à 09:37
karlix
karlix
9 messages
OK merci à tous.
Je regarde cela, donc déjà je vais faire le repérage pour savoir quoi correspond à quoi.
Puis je vous tiens au jus, il me semble que la terre est pas forcément mise.
Et aussi que sur une barre on m’a dit qu’il y a des ponts et c'est très dangereux... photo de gauche.
conseils avis tableau électriqueconseils avis tableau électrique
20 mars 2018 à 09:46
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
30 118 messages
Bonjour à tous. Synthèse.
On efface tout et on recommence ("sauve qui peut !")
Dans l'hypothèse où karlix "sy met", à condition d'avoir du temps, beaucoup de temps, il faut repérer tous les circuits appairés phase et neutre, à partir des départs déjà présents, puis de ceux qui restent en l'air.
Ensuite on change le boitier enveloppe pour un modèle beaucoup plus grand, 18 modules par rangée avec quatre rangées pour avoir de la place et pour que le tableau respire. On tape alors dans la moyenne gamme dans les grandes marques régulièrement citées.
Mais je crains qu'une certaine inexpérience empêche de mener cette rénovation et beaucoup plus à terme sans difficultés.
C'est pour cela que l'avis personnel serait de mettre ce bébé bien mal parti dans les mains d'un professionnel.
On ne fera pas de remarques désobligeantes au sujet du câbleur qui a réalisé cette horreur. Il n'est pas certain que celle-ci ait été validée par le Consuel.
20 mars 2018 à 11:04
karlix
karlix
9 messages
Merci de la réponse.
Donc pour vous boitier plus grand OK... des conseils sur une marque ? modèle ?
Oui si je n’ai pas le choix je passerais par un professionnel... mais bon ça doit coûter très cher donc si je peux éviter.
Après la sécurité n’a pas de prix mais si grâce à vous je peux avancer le boulot du pro, voire le réaliser moi-même cela m’arrangerait.
Merci pour l’aide.
20 mars 2018 à 12:03
bemu
bemu
519 messages
Pas trop de panique quand même.
Il suffit simplement de prendre le temps de tout repérer et agrandir fortement le tableau.
On voit au moins toutes les gaines et il sera plus facile pour les repérer.
Avoir les conseils d'un copain électricien et c'est bon.
Par contre il est vrai qu'il y a pas mal de vert/jaune non connecté.
Attention.
A+
20 mars 2018 à 16:01
karlix
karlix
9 messages
Merci pour tous vos conseils, agrandir le tableau c'est forcément le changer ??
20 mars 2018 à 22:02
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Ou rajouter un second tableau de préférence de la même gamme que l'existant.
Mais avez-vous le restant du tableau installé (couvercle) ?
20 mars 2018 à 23:28
karlix
karlix
9 messages
Re bonjour à tous.
Alors merci pour vos aides très précieuses.
Je vais acheter un tableau vide de 52 modules et mettre mes disjoncteurs dessus.
Y a t-il une marque à préférer quelle est la différence entre les tableaux ?
Il y a plusieurs rangées comment organiser le tableau ?? par ex. en haut toutes les prises dessous toutes les machines ?
Zone par zone, exemple le salon cuisine puis les chambres...
Merci beaucoup de votre aide.
06 avril 2018 à 09:42
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Les tableaux sont semblables mais plus ou moins complet selon la marque, mes préférés Schneider, Legrand, Hager, Moëller, Gewis.
Vous aurez des interrupteurs différentiels à installer suivi des disjoncteurs de protection des circuits.
En principe on place 1 inter diff suivi de 8 disjoncteurs maximum par rangée (ce n'est pas une obligation).
Par contre on répartit les circuits éclairage, PC, spécialisés entre plusieurs inter diff. le circuit spécialisé plaque de cuisson et lave linge doivent être sous un inter diff de type A.
Si vous avez des circuits convecteurs, il faut si possible les placer sous le même inter diff.
Vous trouverez sur ce site, des exemples de tableau.
06 avril 2018 à 16:56
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 11. Tableau électrique et schéma filaire
    N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
>>> Résultats suivants pour : Conseils tableau électrique >>>
