Aspirateur Central breaker saute
14252
Question problème installation électrique : Aspirateur Central breaker saute
Alexandre02
Alexandre02
J'ai un problème qui dure depuis un petit moment déjà.
J'ai acheté un aspirateur Central et lorsque je le branche à la prise murale et que je l'allume avec l'interrupteur du manche, le breaker saute et lorsque je le remets sur ON je peux allumer mon aspirateur sans problème toute la journée, mais le lendemain le même problème survient à chaque fois le breaker saute une seule fois.
A noter que mon frère a le même aspirateur que moi branché sur exactement le même breaker, mais que lui tout va bien.
Note du modérateur :
Cette question provient du Canada.
15 février 2015 à 17:22
30 129 messages
Bonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du disjoncteur (le breacker) afin de savoir s'il n'est pas sensible à l'intensité de démarrage de l’aspirateur
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
15 février 2015 à 22:34
  • 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
    N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
  • 2. Problème ID saute mais pas l'appareil
    N°6414 : Bonjour, lorsque je fais fonctionner mon aspirateur (centralisé), un ID saute mais pas sur la ligne de l'aspirateur. L'aspirateur continue de fonctionner. Pour essayer d'être clair. La prise de l'aspirateur est sur le boîtier 1...
  • 3. Problème différentiel qui saute
    N°10256 : Bonjour, voilà mon problème. Quand je branche mon aspirateur, mon différentiel saute et pourtant il n'est pas branché sur la ligne qui saute ? Est-ce que cela pourrait venir d'une phase qui n'est pas branchée sur la bonne...
  • 4. HPI qui saute tableau électrique secondaire
    N°15234 : Bonjour, J'ai installé un tableau secondaire suite à la construction d'une salle cinéma, un copain m'a conseillé pour protéger mon électronique de mettre un HPI en tête du tableau secondaire, ce que j'ai fait. Est...
  • 5. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 6. Inter différentiel éclairage qui saute à cause des PC
    N°12674 : Bonjour, Je viens de refaire à neuf mon installation électrique. Tout fonctionne très bien, j'ai pu mesurer ma terre qui est bonne (30 ohm) et j'ai pris soin de réaliser l'installation en respectant les normes...
  • 7. Aspirateur et prise électrique qui disjoncte
    N°8927 : Bonjour, Dès que je branche mon aspirateur dans une prise électrique, celle-ci disjoncte, et même si je change de prise. Que se passe-t-il ? Faut-il que je change d'aspirateur ou puis-je diagnostiquer, voire réparer mon appareil...
  • 8. Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
    N°457 : Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité...
  • 9. Branchement transformateur spot résultat plomb qui saute
    N°8103 : Bonjour, Voilà, j'ai tiré deux paires de câbles pour alimenter 8 spots 50 W. Ces câbles partent d'une prise murale directement. A ces deux câbles, j'ai branché une prise et j'y ai branché un halogène et ensuite un...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Aspirateur Central breaker saute >>>
pince a denuder automatiquepb branchement interrupteuradaptateur prise france usabricovideo ampoule de projection
