HPI qui saute tableau électrique secondaire
Question forum dépannage : HPI qui saute tableau électrique secondaire
J'ai installé un tableau secondaire suite à la construction d'une salle cinéma, un copain m'a conseillé pour protéger mon électronique de mettre un HPI en tête du tableau secondaire, ce que j'ai fait.
Est raccordé quatre circuits de prises, et quatre circuits d'éclairage à leds.
Lorsque j'ai mis ce beau monde en route, pas de soucis d'éclairage, jusqu'à... me servir d'un aspirateur domestique, un Tornado 2000 watts.
Premier branchement, le HPI saute, je recommence une dizaine de fois et il finit par ressauter.
J'ai refait à plusieurs reprises de nouveaux tests avec mon aspirateur, et ce en couplant deux par deux les circuits pour isoler le circuit qui pourrait avoir une perte, je n'ai pas réussi à isoler un circuit plus qu'un autre, tous et ce je le répète de manière aléatoire font sauter le différentiel, ce qui pour moi ou comble de malchance implique que je n'ai pas de perte, si ou la perte est sur tous les circuits, une vis dans chaque gaine, j'ai du mal à y croire, je n'ai pas percé à proximité.
J'ai donc décidé de changer le HPI par un AC pour essai, et là plus rien ne saute, j'ai dû faire l'essai 60 fois.
Est-ce le HPI qui n'aime pas les moteurs ??? comme il m'a déjà été avancé par un ami électricien qui pour lui est sûr que c'est le différentiel HPI qui est le responsable ou le souci est d'un autre ordre.
J'oubliais, j'ai fait les mêmes essais avec l'aspirateur sur les prises dépendant directement du tableau principal, aucun souci, l'aspirateur n'est pas en cause.
Je dois prochainement recouvrir les murs de tissus tendu et je voudrais une réponse claire à ce souci, car s'il se renouvelle, je ne voudrais pas avoir à enlever le tissus posé et tout redémonter.
24 février 2016 à 12:50
À ce jour 72 907 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
24 février 2016 à 13:06
Bonjour. Il faudrait détailler la structure de votre tableau, protection différentielle et protections surintensité des départs.
HPI tout seul est une donnée insuffisante.
Rappel : les appareillages présents sur un tableau protègent les lignes, pas les récepteurs quels qu'ils soient.
24 février 2016 à 18:56
Donc en tête du tableau secondaire un Legrand DX3 Interrupteur différentiel 40A 30MA TYPE HPI, puis 4 circuits d'éclairage chacun protégé par un Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 10A
Les circuits de prise :
Trois protégé par Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 20A
Un protégé par Legrand DNX3 Disjoncteur électrique Phase + Neutre 16A
Citation :Merci pour votre aide mais soyez indulgent, en termes plus profanes cela veut dire ???
24 février 2016 à 21:54
Ok.
Votre ami a préconisé de mettre un interrupteur différentiel super immunisé (HPI) "pour protéger votre électronique".. Manque de chance, l'électronique ne sera pas mieux protégée par un ID super immunisé.
Un tel appareillage est conçu pour ne pas subir de déclenchement intempestif en cas d'orage par exemple. Ces appareils sont également insensibles vis à vis des courants de fuite (vers la terre) transitoires, que les ordinateurs de bureau peuvent présenter quand ils sont en nombre dans une salle informatique par exemple (en réalité ce sont les alimentations à découpage qui fuient un peu, de par leur principe et les filtres antiparasites présents à leur entrée secteur).
Les calibres des protections sont relatifs à la section de la ligne ; peu importe ce qu'il y a au bout.
Voilà pourquoi nous rappelons de temps en temps que ce sont les lignes qui sont protégées et non les équipements. Ceux-ci doivent posséder leur propre protection vis à vis des défauts internes pouvant les affecter.
L'interrupteur différentiel HPI normalement aime les moteurs. Est-ce un ID de récupération ? Et bien 30 mA ?
Dans une telle installation un ID de type AC suffit.
Bizarre.
A suivre.
Citation :Un peu d'explications.
Bizarre.
Citation :Les conduits sont certainement encastrés ; vous devez pouvoir changer des faisceaux sans rien démonter. On ne voit pas trop (normal derrière l'écran) pourquoi vous devriez démonter quelque chose ultérieurement.
...et tout redémonter.
A suivre.
24 février 2016 à 23:10
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 3. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Normes alimentation tableau secondaire
- 6. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
