Fils électriques apparents dans une dalle
12687
Question forum électricité : Fils électriques apparents dans une dalle
sylvain2139
sylvain2139
2 messages
Il y a deux ans, lors de l’aménagement de mes combles, le plombier qui a fait l'installation de l'eau a été obligé de percer la dalle entre le premier étage et le rez de chaussée.
Il a découvert plusieurs gaines électriques et a du couper puis raccorder les fils électriques après avoir passé les conduites d'eau.
Sauf qu'il est parti et m'a laissé le trou sans le reboucher.
Je voudrai savoir comment procéder pour reboucher ce trou. Est-ce que je peux mettre de la mousse expansive directement sur les fils ?
Ou dois-je essayer de mettre de la gaine par dessus avant de reboucher ?
22 avril 2013 à 17:11
Électricité conseils des bricoleurs 1
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour, si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. Romana Bricovideo.com Le site de bricolage en vidéo.
22 avril 2013 à 17:17
Électricité conseils des bricoleurs 2
sylvain2139
sylvain2139
2 messages
Oups,
C'est vrai que j'aurai dû commencer par ça... Donc voici une photo du fameux trou dans la dalle et des fils apparents...
fils électriques dans une dalle
30 avril 2013 à 14:10
Électricité conseils des bricoleurs 3
30 008 messages
Bonjour Sylvain. Il y a de quoi vous faire du mouron.
Il ne faut pas que des connexions électriques soient cachées et inaccessibles. Donc, oubliez la mousse (matériau combustible) et toute autre matière aux mêmes propriétés.
Il faudrait pouvoir mettre une boite accessible à cet endroit. Si ce n'est pas possible, il faudrait remplacer les conducteurs coupés par d'autres qui le le sont pas de façon à enlever les borniers rapides. Ultérieurement il y aura alors moyen de cacher les conducteurs dans des morceaux de gaines, puis en recouvrant le tout.
Si vous n'êtes pas de la partie, il faut faire intervenir un vrai électricien, et non un plombier peu scrupuleux, de façon à enlever ces connexions.
Derrière l'écran on ne peut en dire plus, mis à part qu'il faut faire les choses dans les règles de façon à éviter tout accident ultérieur. Il y a du temps à passer sur ce problème relativement majeur.
01 mai 2013 à 11:51
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques apparents dans une dalle >>>
