Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?
15846
Question Forum Électricité : Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?
calvin4242
calvin4242
8 messages
Je réalise une installation d'éclairage avec 2 inter simples chacun alimentant 1 seule lampe.
J'ai installé une boite de dérivation dans laquelle je relie les neutres, phase et terre sur 3 dominos.
Mais venons en à ma question : le retour des 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino également ou s'agit-il de lignes individuelles ?
21 septembre 2016 à 22:41
30 121 messages
Bonjour. Il s'agit de deux montages simple allumage indépendants.
Il serait prudent que vous fassiez un schéma unifilaire et que vous le soumettiez sur le forum ou à un proche expérimenté.
Rappelons les couleurs : neutre = bleu, phase directe = rouge (par exemple), phase coupée d'une autre couleur, orange par exemple. Terre = vert/jaune.
L'usage de bornes automatiques à levier est plus pratique que les dominos.
21 septembre 2016 à 22:58
calvin4242
calvin4242
8 messages
Oui erreur de langage de ma part j'utilise bien des bornes auto.
Mais vous ne répondez pas à ma question : dois-je relier sur une borne les retours des 2 lampes ?
21 septembre 2016 à 23:00
30 121 messages
Ok. Si les deux lampes ont chacune leur interrupteur les phases coupées sont indépendantes.
Il faut que vous travailliez à partir d'un schéma.
21 septembre 2016 à 23:14
calvin4242
calvin4242
8 messages
Bon je me réponds : non le retour lampe, fil qui alimente la lampe et part de l'inter jusqu'à la lampe reste individuelle (ligne directe).
21 septembre 2016 à 23:15
calvin4242
calvin4242
8 messages
Est-ce que c'est correct sur le schéma ?
schéma retour de 2 lampes
21 septembre 2016 à 23:33
11 001 messages
C'est parfait.
Mais si vos retours lampe ne sont pas d'un seul tenant, rien ne vous empêche de faire une connexion intermédiaire dans la boite de dérivation.
22 septembre 2016 à 07:44
calvin4242
calvin4242
8 messages
Oui il est bien plus aisé de faire passer un retour de lampe dans la boite de dérivation en créant une connexion intermédiaire !
Merci pour votre aide et bonne journée.
22 septembre 2016 à 09:51
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 7. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 8. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
    N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
  • 9. Lumière balcon ne fonctionne plus
    N°20107 : Bonjour, Je possède une lumière extérieure sur mon balcon qui me semble être reliée (par le plafond) à ma lumière du salon à l'interrupteur. La lumière du balcon ne fonctionne plus car les fils ne sont pas...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? >>>
