Profil du membre calvin4242
Membre inscrit calvin4242 sur le forum Électricité
calvin4242
Je dispose d'un radiateur électrique à inertie sèche Deltacalor "CUBO" 1000W.
Le firmware est en version 1.0 et la lumière du rétroéclairage de l’écran n'est pas active avec cette version logiciel.
L’écran est écrit tout petit et sans lumière.
Sur les dernières versions le rétroéclairage est activé depuis le passage au firmware 2.0.
D’où ma question :
Est il possible de faire une mise à jour du logiciel du radiateur ? (Je n'ai rien démonté pour regarder encore).
Y a t'il un connecteur quelconque a l’intérieur sur le thermostat ?
29 novembre 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Mises à jour Firmware radiateur
Mais si vos retours lampe ne sont pas d'un seul tenant, rien ne vous empêche de faire une connexion intermédiaire dans la boite de dérivation.
Oui il est bien plus aisé de faire passer un retour de lampe dans la boite de dérivation en créant une connexion intermédiaire !
Merci pour votre aide et bonne journée.
22 septembre 2016 à 09:51
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ?
Est-ce que c'est correct sur le schéma ?
schéma retour de 2 lampes
21 septembre 2016 à 23:33
Bon je me réponds : non le retour lampe, fil qui alimente la lampe et part de l'inter jusqu'à la lampe reste individuelle (ligne directe).
21 septembre 2016 à 23:15
Oui erreur de langage de ma part j'utilise bien des bornes auto.
Mais vous ne répondez pas à ma question : dois-je relier sur une borne les retours des 2 lampes ?
21 septembre 2016 à 23:00
Je réalise une installation d'éclairage avec 2 inter simples chacun alimentant 1 seule lampe.
J'ai installé une boite de dérivation dans laquelle je relie les neutres, phase et terre sur 3 dominos.
Mais venons en à ma question : le retour des 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino également ou s'agit-il de lignes individuelles ?
21 septembre 2016 à 22:41
