Profil du membre calvin4242
Membre inscrit calvin4242
calvin4242
Je dispose d'un radiateur électrique à inertie sèche Deltacalor "CUBO" 1000W.
Le firmware est en version 1.0 et la lumière du rétroéclairage de l’écran n'est pas active avec cette version logiciel.
L’écran est écrit tout petit et sans lumière.
Sur les dernières versions le rétroéclairage est activé depuis le passage au firmware 2.0.
D’où ma question :
Est il possible de faire une mise à jour du logiciel du radiateur ? (Je n'ai rien démonté pour regarder encore).
Y a t'il un connecteur quelconque a l’intérieur sur le thermostat ?
29 novembre 2022 à 11:59
forum consulter ce sujet Mises à jour Firmware radiateur sur le forum Électricité
Si erreur F2, c'est que le capteur d'humidité détecte une fuite.
Vérifiez le tuyau d’arrivée d'eau avant tout.
Ensuite :
Je vous suggère d'ouvrir le fond, le bas devant et le coté gauche et vous lancez un cycle, comme cela vous avez un visu avec une lampe si écoulement.
Bon courage.
30 mars 2022 à 21:59
forum consulter ce sujet Erreur F2 sur lave vaisselle Whirlpool WBC3C26X sur le forum Électroménager
Je possède un lave linge Arthur Martin AWT1256AA chargement top en erreur E10
Je récapitule :
L'erreur E10 provient d'un problème d'arrivée d'eau.
Évidement, l'eau arrive bien, aucun tuyau bouché, et l'électrovanne est testée OK.
1.Erreur E10 : pas de rinçage en fin de cycle.
2.Le liquide assouplissant reste toujours dans son bac sans se vider (rien n'est bouché).
Il y a malgré tout 1 seul programme qui fonctionne sans erreur E10, il s'agit de synthétiques.
Je penche plus vers un problème de composant sur la carte mère et suis tenté de la changer.
Je ne l'ai même pas encore démontée pour regarder.
Quelqun peut il m'aider pour diagnostiquer ?
29 mars 2022 à 21:48
forum consulter ce sujet Erreur E10 Lave linge Arthur Martin AWT1256AA sur le forum Électroménager
Mais si vos retours lampe ne sont pas d'un seul tenant, rien ne vous empêche de faire une connexion intermédiaire dans la boite de dérivation.
Oui il est bien plus aisé de faire passer un retour de lampe dans la boite de dérivation en créant une connexion intermédiaire !
Merci pour votre aide et bonne journée.
22 septembre 2016 à 09:51
forum consulter ce sujet Retour de 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino ? sur le forum Électricité
Est-ce que c'est correct sur le schéma ?
schéma retour de 2 lampes
21 septembre 2016 à 23:33
Bon je me réponds : non le retour lampe, fil qui alimente la lampe et part de l'inter jusqu'à la lampe reste individuelle (ligne directe).
21 septembre 2016 à 23:15
Oui erreur de langage de ma part j'utilise bien des bornes auto.
Mais vous ne répondez pas à ma question : dois-je relier sur une borne les retours des 2 lampes ?
21 septembre 2016 à 23:00
Je réalise une installation d'éclairage avec 2 inter simples chacun alimentant 1 seule lampe.
J'ai installé une boite de dérivation dans laquelle je relie les neutres, phase et terre sur 3 dominos.
Mais venons en à ma question : le retour des 2 lampes doit-il être relié ensemble sur un domino également ou s'agit-il de lignes individuelles ?
21 septembre 2016 à 22:41
