Conseils pour déplacer une prise électrique
Questions Réponses Électricité : Conseils pour déplacer une prise électrique
Je rénove une cuisine et change la hotte ce qui implique de déplacer une prise.
La hotte était branchée sur une prise B que j’ai besoin de déplacer de 200mm vers la droite.
Les fils de cette prise B viennent d’une prise A (800mm plus bas) qui eux-mêmes proviennent d’une boite de dérivation (800mm plus bas de la prise A) qui elle reste en état.
Sachant que :
- La prise B est supprimée et sera recouverte de carrelage.
- La prise A est supprimée et que je ne veux pas garder de boite de dérivation à cet emplacement (pour des raisons d’esthétique cette partie va être peinte et je ne veux pas voir un couvercle à cet endroit).
Ai-je une autre possibilité que de "déplâtrer" l’ensemble et de reposer une nouvelle gaine ?
(mur en brique de 100mm non porteur)
Ci-joint un schéma avec un état "initial" et un état final après travaux.
Sachant que :
22 septembre 2016 à 01:36
Si vous avez des gaines en place, le plus simple me semble de tirer de nouveaux fils qui iront directement de la boite de dérivation à la prise en utilisant les fils en places.
Au niveau des anciennes prises ajouter des petits bouts de gaines ICTA et faire la jonction des différentes gaines ICTA avec des manchons IRL de même section.
22 septembre 2016 à 07:42
Merci pour la suggestion.
Je rénove depuis des années mais je n'étais jamais tombé sur ce cas de figure et je n'avais pas l'astuce en tête...
J'ai dégagé les gaines au niveau des boites et surprise la gaine du bas est en 20mm et la gaine du haut en 16mm.
Pas cool l'électricien qui a fait le premier montage....
La "philosophie" d'une installation électrique veut que l'on puisse retirer et remettre ou remplacer les conducteurs dans la gaine pour éventuellement modifier le circuit concerné ou pour tout autre chose.
Donc faire un raccord avec un manchon de 20 avec d'un côté une gaine de 20 et de l'autre une gaine de 16 reste t-il dans cet esprit sur une longueur de gaine d'environ 1.8m...
22 septembre 2016 à 11:04
Oui, oui faire coulisser un manchon de 16 dans un manchon de 20.
22 septembre 2016 à 18:33
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
- N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
- 3. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 4. Déplacer une prise électrique
- N°2120 : Bonjour ! Je suis totalement débutante ! Je viens de supprimer une armoire de salle de bains (avec prise et néon intégré). Il me reste donc 3 fils au mur avec lesquels j'aimerai mettre un spot et créer une prise électrique....
- 5. Déplacer prise électrique
- N°22399 : Bonjour. Afin d'éviter de faire des découpes dans ma crédence, il faudrait que je déplace mes prises de 2 cm. Est-ce possible ou dois-je obligatoirement les déplacer plus ? Merci d'avance.
- 6. Déplacer une prise avec un raccord automatique
- N°4846 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et je voudrais déplacer une prise. Il y a déjà un sujet sur le thème mais j'ai une question qui reste en suspens. Est-ce possible de prolonger une prise en utilisant des dominos ou...
- 7. Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
- N°9322 : Bonjour à tous, je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs...
- 8. Déplacer prise de courant
- N°805 : A partir d'une prise existante, je souhaite en placer une autre et en plus faire un branchement pour une hotte. Comment m'y prendre ? Merci.
- 9. Devis approximatif pour déplacer une prise électrique et prise de téléphone
- N°7983 : Bonjour. Quel est le prix moyen pratiqué par un artisan électricien ou une entreprise pour faire déplacer une prise de courant et une prise de téléphone d'un mètre à peu près. Merci.
- 10. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
