Fusible 16A dans porte fusible 32A
Question installation électrique : Fusible 16A dans porte fusible 32A
Je suis équipé d'un ancien tableau avec porte fusibles.
J'y ai constaté 2 anomalies : Deux circuits de prises sont protégés par des fusibles trop calibrés pour ces circuits en fils de 2,5 mm².
Pour l'un, un fusible 20A dans un porte fusible 400V prévu pour 20A dimension 8,5x31,5 et pour l'autre (sur lequel sont branchés un congélateur et un frigo cave à vin), un fusible 32A dans un porte fusible 500V prévu pour 32A dimension 10X38.
J'ai remplacé les 2 fusibles par des 16A, de même dimension : en remplacement du 20A un 16A gG 400V 8,5x31,5 et en remplacement du 32A un 16A gG 400V 10,3x38 (je ne savais pas qu'il en existait dans cette dimension !).
Ma question : n'y a-t-il aucun risque d'avoir des fusibles 16A dans ces porte-fusibles spécifiés pour 20 et 32A ?
Merci pour vos réponses.
22 septembre 2016 à 10:53
Bonjour. Pas de risque particulier, à condition de respecter les dimensions des fusibles qui doivent rigoureusement correspondre à celle des porte-fusibles. Ce que vous avez fait semble-t-il.
A terme, équiper le tableau avec des disjoncteurs serait souhaitable.
22 septembre 2016 à 14:05
Merci GL pour la réponse.
23 septembre 2016 à 18:58
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Branchement prise 16A sur 32A changer de fusible ?
- N°17124 : Bonjour, Je disposais dans ma cuisine d'une prise 32A, qui m'est maintenant inutile. J'ai donc branché mon four (prise 16A) dessus avec un adaptateur. Dois-je changer le fusible 32A pour un 16A ?? Merci d'avance. Thomas
- 5. Tableau avec porte fusible extension
- N°6386 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A). Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de...
- 6. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 8. Normes porte fusible
- N°25908 : Bonsoir à tous. Si je ne me trompe pas, les normes pour les portes fusibles étaient les suivantes : 10A = 1.5mm 16A = 2.5mm Est-ce bien cela ? Qu'en est-il pour du 20A et du 32A ? (J'ai un ancien tableau et j'aimerais...
- 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 10. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
