Normes porte fusible
Question Forum Électricité : Normes porte fusible
Bonsoir à tous.
Si je ne me trompe pas, les normes pour les portes fusibles étaient les suivantes :
10A = 1.5mm
16A = 2.5mm
Est-ce bien cela ?
Qu'en est-il pour du 20A et du 32A ?
(J'ai un ancien tableau et j'aimerais mieux le comprendre)
Merci par avance.
10A = 1.5mm
16A = 2.5mm
Est-ce bien cela ?
Merci par avance.
29 septembre 2024 à 23:54
Oui c'est cela :
- 10A maxi pour du 1,5²
- 16A maxi pour du 2,5²
- 20A maxi pour du 4²
- 32A maxi pour du 6²
Indiqué dans la norme jusqu'en 2015 (date à laquelle les porte-fusibles ne sont plus autorisés pour les installations neuve).
Oui c'est cela :
30 septembre 2024 à 07:44
Merci beaucoup.
Par contre les câbles sur du 16 et 20 ont le même diamètre chez moi.
A noter que c’est un immeuble datant de ~2000.
30 septembre 2024 à 08:04
Je ne sais pas de quand date votre installation, mais de mémoire dans la version de 1991, c'était des valeurs plus élevées.
Il faut que je recherche.
30 septembre 2024 à 08:40
- 1. Porte fusible 9 prises branchées
- N°452 : Bonjour, je viens d'acheter une maison et en repérant mon circuit électrique, je me suis aperçu qu'un porte-fusible avait neuf prises de branchées dessus et qu'un autre en avait qu'une. Du tableau électrique, peut-on retirer des...
- 2. Porte fusible superflu à quoi sert-il
- N°6454 : Bonjour. J'ai constaté récemment dans le tableau câblé en 1990 dans un pavillon neuf, par une entreprise sérieuse... des branchements insolites. Par exemple : sur le 32 ampères bipolaire de la cuisine, le neutre n'y passe pas,...
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 5. Tableau électrique aux normes ou pas svp ?
- N°24813 : Bonjour. Étant locataire et rencontrant des difficultés de mise aux normes et réparations diverses avec le proprio qui refuse effectuer celles-ci... Pouvez-vous simplement me dire si le compteur électrique individuel (photo...
- 6. Tableau électrique année 1974 porte fusible cramé
- N°21111 : Bonjour à tous. Je suis locataire d'un appartement en région Île-de-France et le porte fusible à broches à ficher (en porcelaine) a cramé, celui-ci alimenter deux prises électriques ! Ma question est la suivante comme ma...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 8. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 9. Tableau avec porte fusible extension
- N°6386 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A). Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de...
- 10. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
