Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
Question Forum Électricité : Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs.
Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre).
Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir s'il vous plaît ?
Comment peut-on connaître la taille d'un câble ?
En prenant le diamètre de la gaine ?
Le diamètre de tous les cuivres réunis ? (Ou du cuivre s'il n'y en a qu'un) ?
Merci par avance.
Merci par avance.
30 septembre 2024 à 00:01
Je suppose qu'il devrait y avoir une photo, elle manque
Les câble type R2V ont désormais un repérage de couleur :
- 1,5² : Rose
- 2,5² : Jaune pale
- 4² : Violet
- 6² : Turquoise
- 10² : Marron
- 16² : Gris
Sinon il faut mesurer le diamètre du câble et se repérer à des tableaux de correspondance :
Voir vers le bas de ce lien
Ou encore mesurer la section du cuivre et en déduire le diamètre (Pi x d² / 4)
- 1,5² : Rose
- 2,5² : Jaune pale
- 4² : Violet
- 6² : Turquoise
- 10² : Marron
- 16² : Gris
30 septembre 2024 à 07:50
Là ce sont des fils et pas des câbles, donc ma réponse précédente n'est pas bonne.
Il reste 2 solutions.
Sinon il faut mesurer le diamètre du fil et se repérer à des tableaux de correspondance :
Voir vers le bas de cet autre lien
Ou toujours mesurer la section du cuivre et en déduire le diamètre (Pi x d² / 4).
Attention il faut que ce soit bien cylindrique et pas aplati comme sur votre photo.
30 septembre 2024 à 09:44
Merci de votre retour.
Les 2 sont du h07vr sachant que la taille du cuivre a l’air de triplé entre le câble noir et rouge ?
30 septembre 2024 à 10:19
Bonjour Noob13,
A lire vos nombreuses questions, certaines très basiques, on peut se demander si vous n'avez pas entrepris des travaux qui dépassent vos compétences techniques.
L'électricité est un métier technique, théorie et pratique, qui ne s'apprend pas sur internet.
Un électricien aurait fait le travail sans soucis pour vous, avec la certitude que les règles du métier et les normes seraient respectées.
Rappelons que le forum apporte une aide ponctuelle, n'élabore pas de projets, et ne se substitue pas à une formation initiale.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Citation :A vue d’œil ce semble être du HO7V-K 6 mm², qui ne se connecte que par l'utilisation obligatoire de cosses de câblage.
Citation :Pour déterminer la section utile du conducteur, il vaut mieux mesurer la section du métal. Le courant ne passe pas dans l'isolant. Sauf en cas de claquage. Qu'il vaut mieux éviter.
...En prenant le diamètre de la gaine ?
30 septembre 2024 à 19:15
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Section câbles électriques
- N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
- 3. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 4. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 5. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 6. Diamètre goulotte pour faire passer câbles électriques dans combles
- N°5402 : Quel diamètre de goulotte utiliser pour faire passer des câbles électriques dans des combles isolés avec de la laine de verre ? Merci.
- 7. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 8. Diamètre extérieur câbles électriques
- N°1284 : Bonjour, quels sont les diamètres extérieurs des différents câbles électriques U1000RO2V EX : 5G1.5, ou 3G4, 5G10 etc. Existe-t-il un abaque où tous les câbles seraient référencés, que ce soit du U1000RO2V ou du câble...
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
