Section câble pour 2 interrupteurs différentiels de 63A
Question Branchement Électrique : Section câble pour 2 interrupteurs différentiels de 63A
Quelle est la section minimale de câble que je dois avoir pour alimenter un peigne vertical Legrand ?
Sachant que le peigne va alimenter 2 interrupteurs différentiels de 63A.
Merci par avance.
Merci par avance.
30 septembre 2024 à 00:03
Si votre DB est un 15/45A : 10² mini.
Si votre DB est un 30/60A ou 60A fixe : 16².
30 septembre 2024 à 07:40
Pour plus de précisions voir l'annexe E du titre 10 de la NF C15-100.
30 septembre 2024 à 08:00
Parfait merci beaucoup.
30 septembre 2024 à 08:01
- 1. Section câble à définir
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
- N°14659 : Bonsoir, Voilà, j'ai un tableau électrique. Pourriez-vous me dire la section des câbles reliant le disjoncteur de branchement au borniers du tableau. Ensuite, en partant de ces borniers (Ph et N), avec quelle section de...
- 6. Section câble entre bornier et interrupteurs différentiels
- N°6845 : Bonjour, j'aimerai savoir la section de câble entre bornier de raccordement du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels 40A et/ou 60A. Merci.
- 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 8. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
- N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
- 9. Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
- N°7994 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le disjoncteur EDF aux disjoncteurs différentiels 30mA 40A. Tout en sachant que ma maison doit faire environ 120m² et qu'il me faut 4 disjoncteurs différentiels pour...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
