Section câble entre bornier et interrupteurs différentiels
6845
Questions Forum : Section câble entre bornier et interrupteurs différentiels
Bonjour, j'aimerai savoir la section de câble entre bornier de raccordement du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels 40A et/ou 60A. Merci.
29 novembre 2009 à 11:19
Conseils Forum electricite 1
Pour du 40A du 10 carré,
Pour du 60A du 16 carré.
Attention travail à faire disjoncteur coupé.
29 novembre 2009 à 23:43
  • 1. Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
    N°11912 : Bonjour, J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant : J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Section câble pour 2 interrupteurs différentiels de 63A
    N°25910 : Bonjour à tous, Quelle est la section minimale de câble que je dois avoir pour alimenter un peigne vertical Legrand ? Sachant que le peigne va alimenter 2 interrupteurs différentiels de 63A. Merci par avance.
  • 4. Section câble à définir
  • 5. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 7. Section des câbles reliant les interrupteurs différentiels
    N°14659 : Bonsoir, Voilà, j'ai un tableau électrique. Pourriez-vous me dire la section des câbles reliant le disjoncteur de branchement au borniers du tableau. Ensuite, en partant de ces borniers (Ph et N), avec quelle section de...
  • 8. Quelle section de câble pour alimenter disjoncteur EDF au différentiel 30mA 40A
    N°7994 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter le disjoncteur EDF aux disjoncteurs différentiels 30mA 40A. Tout en sachant que ma maison doit faire environ 120m² et qu'il me faut 4 disjoncteurs différentiels pour...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre bornier et interrupteurs différentiels >>>
branchement intercondensateur filiere viraxtesteur de batteriebatteries voiture electrique
