Comment brancher un sous compteur de 65 ampères
6844
FAQ Questions electricite : Comment brancher un sous compteur de 65 ampères
Bonjour, Comment brancher un sous-compteur d'énergie de 65 ampères ? Merci.
29 novembre 2009 à 11:14
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Comment brancher un compteur secondaire
    N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 5. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 6. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
    N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
  • 7. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 8. Brancher au compteur borne type Wallbox
    N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
  • 9. Compteur électrique monophasé 1940
    N°21646 : Bonjour. Je possède deux compteurs électriques de 1940 que je souhaiterais tester (au moins une fois). Ce sont des compteurs monophasés 2 fils et le schéma de branchement est peint dans le cache bornier. Ce schéma montre...
  • 10. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher un sous compteur de 65 ampères >>>
fournitures electriqueeclairage spotselectricite saignee 03prises interrupteurs chambord
