Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
11912
FAQ Questions électricité : Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels
J'aurai souhaité avoir votre avis sr mon problème suivant :
J'ai une alimentation qui provient du disjoncteur d'abonné en 25 mm² (environ 25 mètres) le câble arrive dans ma GTL sur un bornier (le tableau est un Schneider Electric OPALE 4 Rangées).
Ensuite je pars de mon bornier, pour alimenter le 1er inter diff (tous mes inter diff sont des 63 A). Les autres inter diffs sont reliés entre eux aux moyens de peignes verticaux.
Actuellement j'ai un câble en section 16mm² qui part du bornier et qui va sur le 1er inter diff, mais le problème c'est qu'il rentre très difficilement dans le bornier.
Je voudrais le changer pour un 10 mm² afin qu'il rentre plus facilement dans le bornier, mais j'ai peur qu'au niveau de l'intensité maximale, cela ne soit pas bon ?
Qu'en pensez-vous ? Je laisse le 16mm² pas très propre, et surtout sans manchon (ou je change pour un 10 mm²).
Mon abonnement est un 45A.
Je peux prendre des photos si vous voulez.
04 mars 2011 à 15:15
Réponse 1 au problème électricité
10 999 messages
Avec des ID 63A, il faut du 16² pour faire le raccordement entre le bornier et les ID.
Si nécessaire changez les borniers, il y en a qui acceptent du 25² voire du 35².
Pourquoi un manchon ?
05 mars 2011 à 07:50
Réponse 2 au problème électricité
En fait ce ne sont pas des manchons, mais des cosses rondes tubulaires, je ne sais pas exactement comment on les appelle. Merci pour votre réponse je vais voir si je peux changer le bornier, en fait comme je suis avec un abonnement 45 A, je me disais que je pouvais mettre du 10mm².
05 mars 2011 à 18:58
Réponse 3 au problème électricité
10 999 messages
Si c'est du 16² rigide pas besoin d'embouts.
Si vous avez un abonnement 45A avec un DB 15/45A, vous pouvez mettre du 10².
Mais si vous avez un abonnement 45A avec un DB 30/60A, il faut du 16².
En effet le dimensionnement de l'alimentation principale se fait en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement et pas du calibre de réglage.
06 mars 2011 à 09:06
Réponse 4 au problème électricité
Bonjour. J'ai regardé dans le livre rouge promotelec, et c'est la qu'est l'ambiguïté : Il est stipulé, si le calibre du DB est de 45 A -> on peux câbler en 10mm2,
Pour info sur DB il est marqué : DB : 90 / Calibré à 45A.
Merci encore pour vos précision.
07 mars 2011 à 10:23
Réponse 5 au problème électricité
Oui c'est bon, vous pouvez mettre du 10mm².
07 mars 2011 à 23:38
  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Section câble à définir
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 5. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 6. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Section câble entre bornier et interrupteurs différentiels
    N°6845 : Bonjour, j'aimerai savoir la section de câble entre bornier de raccordement du tableau de répartition et les interrupteurs différentiels 40A et/ou 60A. Merci.
  • 9. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre bornier d'arrivée et inter différentiels >>>
interrupteur bricolage 03tableau electrique boisprobleme tableau electrique 02raccordement interrupteur double va et vient
