Transformation lampadaire ampoule à incandescence
Astuces aux problèmes électriques : Transformation lampadaire ampoule à incandescence
Je possède un lampadaire traditionnel équipé d'un ampoule à incandescence. Il a besoin d'une rénovation et je souhaiterai en profiter pour le transformer en halogène.
Où puis-je me procurer toutes les pièces nécessaires ?
D'avance merci pour vos conseils et votre aide. Cordialement.
04 mars 2011 à 13:53
Conseil Réparation 1 Electricité
Remplacer l'ampoule actuelle par une ampoule halogène.
DP
DP
06 mars 2011 à 15:31
Conseil Réparation 2 Electricité
Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair dans ma demande... je cherche à savoir où trouver les pièces nécessaires à cette transformation, socle d'ampoule etc. Merci.
10 mars 2011 à 15:21
Conseil Réparation 3 Electricité
Bonjour. Il y a le Bazar de l'électricité à Paris 34 Bd Henri IV - 01 48 87 83 35
Vous pouvez appeler et demander conseils ou adresses. GL
12 mars 2011 à 10:25
Conseil Réparation 4 Electricité
12 mars 2011 à 08:32
Conseil Réparation 5 Electricité
Vous trouverez le nécessaire dans les magasins de bricolage en demandant conseil à un vendeur. Par contre faites attention à la puissance de l'ampoule halogène que vous voulez installer, il se peut que votre lampadaire ne soit pas conçu pour résister à la chaleur que dégagera cette nouvelle ampoule -> Risque d'incendie !
17 mars 2011 à 16:22
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 3. Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas
- N°22603 : Bonjour. J'essaye de changer l'ampoule de mon lampadaire sans succès. Je souhaite la remplacer par une ampoule connectée. J'ai acheté plusieurs ampoules de plusieurs marques différentes mais aucune ne fonctionne sur ce...
- 4. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
- N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
- 5. Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
- N°10161 : Bonjour, j'ai une simple question à poser mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, ça serait gentil de m'aider. L'ampoule normale et à incandescence fonctionnent-elles en courant continu ou alternatif ? Merci d'avance.
- 6. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 7. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
- N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
- 8. Installer ampoule économe 20W sur lampadaire recevant 60W
- N°12471 : Bonjour. J'ai trouvé un lampadaire qui ne peut recevoir que du 60W maxi ou 17W économe et je voudrai qu'il éclaire plus mais je ne sais pas si je peux mettre une ampoule plus puissante. Merci.
- 9. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
