Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
10161
Problème Electricité : Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif
Bonjour, j'ai une simple question à poser mais je ne trouve pas de réponse claire et nette, ça serait gentil de m'aider.
L'ampoule normale et à incandescence fonctionnent-elles en courant continu ou alternatif ?
29 novembre 2010 à 12:09
Conseils Dépannage Electricité 1
30 077 messages
Bonjour. Votre question n'est pas si basique que cela. Une lampe donnée pour 12 V fonctionnera exactement de la même façon sous une tension de 12 V CC et 12 V AC, sachant que ce paramètre est une valeur efficace (en effet, la tension alternative de la prise de courant est sinusoïdale, et donc varie tout le temps ; mais on dit 230 V en oubliant volontairement de préciser "efficace").
30 novembre 2010 à 08:47
Conseils Dépannage Electricité 2
DB
DB
483 messages
Bonjour. Les ampoules à incandescence fonctionnent indifféremment en continu et alternatif. L'usage le plus courant est 230V alternatif.
30 novembre 2010 à 11:09
Conseils Dépannage Electricité 3
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Indifféremment, l'important étant la DDP aux bornes de la lampe, ne pas dépasser la valeur mentionnée (durée de vie raccourcie).
30 novembre 2010 à 08:32
  • 1. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 2. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 3. Différentiel sur réseau indépendant en continu
    N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
  • 4. Ampoules électriques comme résistance en courant continu
    N°8631 : Bonjour, Lorsqu'on fait passer un courant alternatif dans une ampoule électrique, elle s'allume et crée une résistance dans le circuit. Si je fais passer maintenant un courant continu dans cette ampoule, est-ce qu'elle va créer...
  • 5. Courant alternatif ou en courant continu
    N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
  • 6. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 7. Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
    N°17351 : Bonjour. Non électricien, comment savoir, avec mon multimètre, si la sortie 24 volts est en continu ou alternatif. Merci pour votre aide.
  • 8. Ampoule E27 connectée ne fonctionne pas
    N°22603 : Bonjour. J'essaye de changer l'ampoule de mon lampadaire sans succès. Je souhaite la remplacer par une ampoule connectée. J'ai acheté plusieurs ampoules de plusieurs marques différentes mais aucune ne fonctionne sur ce...
  • 9. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 10. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule incandescence fonctionne en continu ou alternatif >>>
halogene 20 watts culot g9enseigne lumineuse a ledampoule electrique 09 conseils branchement precarite energetique
