Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
17351
Questions/Réponses Électricité : Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
brindazur
brindazur
2 messages
Non électricien, comment savoir, avec mon multimètre, si la sortie 24 volts est en continu ou alternatif.
transfo continu ou alternatif
06 octobre 2017 à 07:30
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 030 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
L’Europe part à vau-l'eau. Photo Patrice Faro. Quelques pays et quelques partis politiques souhaitent quitter l'Europe, les anglais ont tiré les premiers, attendons de voir dans quelques années, ils risquent de s'en mordre les doigts, mais je ne vois pas comment on va pouvoir lutter économiquement contre le reste du monde.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice Faro
06 octobre 2017 à 11:41
30 107 messages
Bonjour. Un transformateur fonctionne en alternatif.
Le vôtre est un transformateur d'isolement, donc pas un auto-transformateur.
Voir cet article : Questions réponses installation autotransformateur.
Vous pouvez choisir volts AC ou DC sur votre multimètre. En DC il affichera 0. En AC il affichera une valeur voisine de 24 V au secondaire, le primaire étant à alimenter par la tension secteur.
06 octobre 2017 à 12:14
brindazur
brindazur
2 messages
Merci GL d'avoir éclairé ma lanterne !! sans transformateur biggrin
J'ai parcouru le lien, y ai appris certaines choses et d'autres un peu plus ardues ne feront (malheureusement) que passer dans ma petite tête.
Bonne continuation.
06 octobre 2017 à 13:03
  • 1. Transformation courant alternatif en courant continu
    N°12236 : Bonjour, Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts. Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères. Quel schéma utiliser : diodes...
  • 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 4. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
    N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
  • 5. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 6. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
    N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
  • 7. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 8. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 10. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ? >>>
