Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
4775
Forum installation électrique : Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
29 novembre 2008 à 03:07
Réponses FAQ Electricite 1
30 081 messages
Une bizarrerie. Pourquoi devez vous alimenter en continu ? Un redresseur ne se caractérise pas à puissance, mais par l'intensité nominale qu'il doit fournir. On choisit le redresseur en conséquence à partir de la charge à alimenter. Pour ce qui concerne la valeur efficace de la tension de sortie du transformateur, elle est fonction de la valeur moyenne de la tension redressée à obtenir et du type de redresseur. Mais il n'y a pas lieu d'alimenter des lampes à incandescence en courant continu. Des lampes basse tension de ce type s'alimentent de préférence avec des convertisseurs électroniques intégrés faits pour.
Réponses FAQ Electricite 2
Vous pouvez connecter directement vos lampes en sortie du transfo alternatif ou continu pas d'importance ; par contre votre transfo risque de chauffer car vous lui demandez la totalité de sa puissance deux lampes oui, trois attention. Bon courage.
30 novembre 2008 à 02:07
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 4. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 8. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 10. Brancher variateur lumière transfo 220V/12V
    N°2367 : Bonjour, peut-on brancher un variateur de lumière avec transfo 220V/12V ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts >>>
renovation electricite 003probleme tableau electrique 0electricite saignee 01travaux electricite 02
