Brancher variateur lumière transfo 220V/12V
2367
Conseils branchement électrique : Brancher variateur lumière transfo 220V/12V
Bonjour, peut-on brancher un variateur de lumière avec transfo 220V/12V ? Merci.
JF
JF
2 768 messages
Bonjour. Si vous voulez dire : brancher un transfo 220V/12V (par exemple pour une lampe basse tension) en sortie de ce variateur, je réponds : oui. En effet, en gros, cela revient à abaisser la tension d'entrée sur le transfo (par découpage de l'alternance) mais c'est toujours de l'alternatif 50Hz et vu du transfo, son rapport de transformation reste inchangé. Mais il faut être prudent, les variateurs bas de gamme sont prévus pour des charges dites résistives (lampes à filament par exemple). Mais ils ne sont pas forcément protégés en sortie (vérifier la doc... si elle a le bonheur d'en parler) pour une charge dite "selfique" tel qu'un transfo, surtout si c'est un beau transfo de 500W. Cela risquerait de tuer le triac qui assure le découpage du 220V à l'intérieur du le variateur. Cordialement.
  • 1. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 2. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 3. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 4. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
    N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 7. Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
    N°11567 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune. Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou...
  • 8. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 9. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 10. Variateur lumière et perte de puissance
    N°1198 : Bonjour, une personne de mon entourage, vient d'installer 15 spots 20 w 12 v sur un plafond. Il veut monter un variateur de lumière sur l'ensemble des spots. Un vendeur d'une grande enseigne en électricité, lui a conseillé de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher variateur lumière transfo 220V/12V >>>
variateur eclairage branchementelectricite reseau distributionbranchement domino bricolage conseils branchement dominotravaux electricite 03
