Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
Conseils branchement électrique : Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos réponses.
Le groupe électrogène est moins coûteux à la base mais l'énergie solaire quant à elle économise les frais à la longue du carburant pour le groupe. De plus, c'est moins polluant et moins bruyant. Sinon, c'est très efficace et ne nécessite pas autant d'entretien que le groupe électrogène.
Bonjour, les panneaux solaires avec batteries rechargeable peuvent seulement alimenter l'éclairage de la maison (12 Volts) ou des appareils électroniques. Ils ne peuvent fournir suffisamment d'énergie pour un appareil chauffant.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, tout à fait d'accord avec réponse 1, mais vous pouvez aussi envisager l'achat d'une petite éolienne (hauteur de 5 à 10m). Pour un particulier, cela fonctionne très bien, si vous êtes en région un peu ventée, et si vous prévoyez des accus de stockage conséquent. Et pourquoi pas solaire + éolien. LB
Réponse 4 d'un internaute à cette question
La question est vaste, tout dépend de ce que vous voulez alimenter.
Pour le solaire faible puissance, d'une façon générale 1 à 2 kw maxi ce qui fait déjà de 10 à 20 m2 de panneaux (à environ 1000 le m2 faites le calcul) sans compter les batteries et le régulateur.
Pour quelques lampes basses consommations, ok pour du solaire, au dela trouvez d'autres solutions (gazinière etc).
Sur le net vous trouverez beaucoup de sites qui traitent du solaire.
MC 21
MC 21
- 1. Brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes
- N°8461 : Bonjour. Est-ce que c'est possible de brancher deux groupes électrogènes de puissances différentes (125 kVA et 165 kVA ) en parallèle de façon qu'ils débitent sur le même jeu de barre. Si oui quelles sont les conditions...
- 2. Couplage de 3 groupes électrogènes 3x500 kVA
- N°14334 : Bonjour les bonnes âmes ! Je me confie à vous pour m'éclaircir un peu sur le couplage synchronisé de trois groupes électrogènes (GE) de 500 kVA. Voilà, je dois concevoir une armoire de couplage de 3 GE qui doit délivrer...
- 3. Solution choix d'énergie pour la vente de produits en itinérance
- N°18201 : Bonjour à vous. Je souhaite dans un futur proche me lancer dans la vente de produits en itinérance. J'aurais besoin d’électricité pour mon projet mais suis récalcitrant aux groupes électrogènes. Mes besoins ne...
- 4. Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
- N°709 : Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
- 5. Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes
- N°7628 : Bonjour Je possède deux groupes électrogènes et je les utilise l'un après l'autre. Mais je suis obligé de débrancher le premier, pour brancher le deuxième. Peut-on faire un système pour brancher les deux en parallèle avec...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 8. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
- N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
- 9. Deux groupes électrogènes sur tableau électrique
- N°2266 : Est-il possible de brancher deux groupes électrogènes, fonctionnant séparemment et sans aucune synchronisation, sur le même Tableau électrique TGBT ? Il est à noter que chacun des deux groupes vient se brancher sur un...
- 10. Ajouter compteur production d’énergie solaire
- N°16604 : Bonjour, Dans une installation, photovoltaïque… Où ajouter et comment raccorder un compteur d’électricité verte fourni par les panneaux solaires. 1. Panneaux solaires 2. Coffret sectionnaire 3. Onduleur hybride 4....
