Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
Forum électricité éclairage : Comment réaliser un éclairage avec de l'énergie solaire
Comment réaliser un éclairage simple d'une lampe en utilisant l'énergie solaire dans un endroit isolé ?
Conseils 1 éclairage solaire
Il faut acheter un panneau et une ampoule de même voltage et les relier.
Conseils 2 éclairage solaire
Pas si simple ; il faut aussi une batterie pour stocker l'énergie du panneau solaire le jour, et pour la restituer la nuit.
Conseils 3 éclairage solaire
Il faut également ajouter un régulateur de charge afin de protéger la batterie.
Conseils 4 éclairage solaire
Vos réponses sont assez vagues. En mettant un panneau solaire, on doit pouvoir éclairer son jardin devant sa maison deux ou trois heures chaque soir. Qui peut me donner une réponse précise, grandeur du panneau, batteries, lampes, fils, onduleur peut-être etc... Merci.
21 novembre 2008 à 04:28
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
- N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
- 3. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 4. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
- N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
- 5. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Raccorder circuits d'énergie solaire dans le tableau électrique
- N°18220 : Bonjour. Je prévois un design pour une nouvelle maison (160m²) et souhaite utiliser l'énergie solaire pour l'éclairage et quelques autres circuits de faible puissance. L'onduleur solaire dispose d'une entrée réseau...
- 8. Installer un éclairage solaire
- N°16757 : Bonjour. Je viens d'acquérir une bergerie en haute montagne. Je voudrais installer un éclairage solaire. Il y aurait besoin de 5 à 6 lampes équivalentes à 60 W chacune. Que me conseillez-vous ? Je ne trouve rien de...
- 9. Energie solaire mode de fonctionnement installation
- N°6857 : Bonjour, j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF. Ce qui me pose problème, c'est le...
- 10. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
- N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
