Conseils installation spots encastrables
708
Astuce Forum électricité : Conseils installation spots encastrables
Bonjour, je voudrais encastrer des spots orientables dans une planche de bois. On me demande de faire des trous de 80 mm et j'ai une scie cloche de 75 mm. Pourtant les spots sont à environ 70 mm. Comment puis-je faire ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Faire un trou de 75 et regarder si ça passe, sinon agrandir avec une râpe à bois... Sinon faire appel à un professionnel.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
On peut aussi faire un traçage à 80, et faire le trou à la scie sauteuse avec une petite lame.
  • 1. Branchements pour spots encastrables dans plafond
    N°15214 : Bonsoir à tous, Une question pour demander vos conseils, car je n'ai encore jamais touché à l'électricité, à part pour changer une ampoule.. Je refais actuellement le faux plafond de la pièce du rdc avec pose d'un...
  • 2. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
    N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
  • 3. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
    N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Problème électrique compliqué sur installation de spots simples
    N°12983 : Bonjour. J'ai installé il y a environ 1 mois, 6 spots encastrables, avec un interrupteur simple, sans terre. A priori tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a une semaine, quelques "clignotements" sur les spots puis,...
  • 6. Étanchéité douche et installation de spots
    N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
  • 7. Conseils brancher deux spots encastrables
    N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
  • 8. Questions conseils nouvelle installation électrique
    N°21568 : Bonjour. Je suis en train de bâtir un SPA chez moi. L'électricité est une grande première. Je vais essayer, dans la mesure du possible (et de la sécurité aussi !) De faire le maximum moi même... J'ai donc plusieurs...
  • 9. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
  • 10. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation spots encastrables >>>
electricite saignee 02renovation electricite 004renovation electricite 003electricite saignee 03
