Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
12135
Problèmes branchement électrique : Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
VERNON
VERNON
Je veux installer 4 spots encastrables.
La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts.
J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de l'électricité et le côté 12 Volts à la sortie, côté ampoule.
Or cela ne fonctionne pas.
Me suis-je trompé de côté de branchement ?
Merci de votre réponse.
13 novembre 2012 à 17:33
Réponses forum électricité 1
SL77
SL77
219 messages
Possible que cela soit votre ampoule. Pour le branchement sur transfo, un côté est indiqué 220 L, N et de l'autre 12 V.
SL
14 novembre 2012 à 09:26
  • 1. Installation spots 12 Volts espace à respecter
    N°1640 : Mon électricien m’a posé des spots 12 V avec transfo 220 V 12v au plafond. Le support du spot est en contact avec de la laine de verre (hauteur de la laine : 30 cm et le transfo 220 12 v est posé dessus). Le papier marron de la...
  • 2. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 3. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
    N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
  • 8. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 9. Comment tester transfo 220 pour 9 - 12 - 24 Volts
    N°4990 : Suite à une rupture du neutre sur le réseau EDF plusieurs de nos appareils ne fonctionnent plus entre autre ceux reliés au réseau par un transfo-adaptateur 220 - pour du 9 - 12 - 24 volts. Je désire tester ces...
  • 10. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
>>> Résultats suivants pour : Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts >>>
electricite saignee 01ampoule incandescence 03pb branchement interrupteurampoule incandescence
