Conseil sur distribution électrique avec GTL
Question distribution électrique : Conseil sur distribution électrique avec GTL
Voilà ma question : le GTL étant déjà installé au rez chaussée est-il possible de faire la distribution électrique, courant fort, courant faible par le plafond du sous-sol ?
13 novembre 2012 à 17:40
Conseils forum électricité 1
Oui vous pouvez à condition de respecter quelques règles :
- ne pas mélanger courant fort et faible (TV, téléphone, internet, câble alarme, etc.) risque de perturbations avec courant induit (très rare en domestique mais qui peuvent perturber surtout l'ADSL).
- distribution de vos équipements sous tube IRL avec coude et T de dérivation si vous passez en fil, coude libre si vous passez en câble.
- les tubes IRL doivent rentrer de 1 ou 2 cm dans boite de dérivation, inter ou PC.
- respecter le nombre de PC par ligne (8 si câble en 2.5 mm² , 6 si câble en 1.5 mm² ) et point d'éclairage (6 maxi).
- respecter le calibre des disjoncteurs (voir Promotelec sur le même site).
Et connaissance suffisante en électricité afin d'éviter les petits soucis.
Bon courage à vous.
SL
Bon courage à vous.
SL
14 novembre 2012 à 09:24
Conseils forum électricité 2
Bonjour Menga. Oui, vous pouvez faire ainsi et c'est très pratique.
Vous pouvez utiliser de larges goulottes à deux compartiments qui ceinturent le plafond du sous sol, le principe étant de séparer mécaniquement courants forts et courants faibles.
La liaison GTL sous-sol se fera par des goulottes également ou de larges trous à travers la dalle.
On peut remonter les circuits depuis la goulotte vers l'appareillage en utilisant des conduits ICT de bonne dimension (diamètre 16 à éviter, 20 est standard).
Comme on peut penser que l'installation est en cours, on ne lésine pas sur le nombre de circuits, et on équipe le tableau de répartition avec un nombre d'interrupteurs différentiels suffisant.
Vous pouvez approvisionner les goulottes et leurs accessoires (angles, obturateurs etc.) chez les professionnels de la distribution de matériels électriques.
Attention à la facture, c’est la ruine. Mais après quelques années, on n'y pense plus.
14 novembre 2012 à 09:34
- 1. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 2. Demande conseil gaine GTL pour nouvelle construction
- N°10720 : Bonjour, j'ai une question, est-ce que je suis obligé de mettre de la gaine GTL pour une nouvelle construction parce-que j'ai une armoire industrielle en métal de 72 modules. Merci d'avance de votre aide, car je fais mes travaux...
- 3. Conseil pose tableau électrique
- N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
- 4. Quelle section de câble entre panneau contrôle et tableau de distribution
- N°8134 : Ma maison est en construction, elle fait 110m², chauffage électrique, quelle section de câble dois-je passer pour une longueur de 12m entre le panneau de contrôle et mon tableau électrique ? Je pense que 12 kVA suffisent et...
- 5. Conseils distribution RJ45
- N°14918 : Bonjour, Donc je renouvelle mon cas : J'ai mon tableau électrique dans le garage, donc est distribué à partir de celui-ci, je viens de finir l'électricité et je viens de me pencher sur la question de la distribution...
- 6. Rénovation installation électrique triphasé sectionneur obligatoire ?
- N°14125 : Bonjour à tous, Après avoir parcouru le forum, je n'arrive pas à savoir si c'est obligatoire de mettre un sectionneur tétra sur mon tableau de distribution ou une coupure d'urgence en sachant qu'il y a un DD 30mA mono sur...
- 7. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
- N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
- 8. Description GTL
- N°9353 : Bonjour à tous, je construis et je réalise moi-même l'installation électrique avec l'aide de mon frère qu'il a fait chez lui il y a quelques temps. J'ai commandé "une goulotte GTL Michaud" sur internet, elle fait 25 cm, or de...
- 9. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 10. Conseil pour électricité en encastré
- N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
