Description GTL
Problème Forum Electricité : Description GTL
je construis et je réalise moi-même l'installation électrique avec l'aide de mon frère qu'il a fait chez lui il y a quelques temps. J'ai commandé "une goulotte GTL Michaud" sur internet, elle fait 25 cm, or de ce que je trouve sur les bouquins, il faudrait qu'elle en fasse 60 cm.
Pourtant son ami électricien lui dit que ma goulotte est conforme.
Alors, est-ce la goulotte qui doit faire 60 cm ou l'espace qui sépare la goulotte de tous autres corps ? Merci pour les réponses qui pourraient m'éclairer ! :)
19 octobre 2010 à 18:35
Conseil Forum 1
Description GTL
Bonjour. La largeur de la GTL est de 60 cm. C'est un espace (de haut en bas) dans lequel on trouvera le tableau de répartition (+ comptage éventuel, DJ de branchement, coffret de communication) ainsi que les goulottes nécessaires, même de 25 cm de large ou 50 cm si vous en accolez 2 (car 25 cm est relativement petit). Voir le livre conseillé en question ci-dessous. L'électricien a raison.
20 octobre 2010 à 14:05
Conseil Forum 2
Description GTL
Ne pas confondre la GTL qui est un volume (matérialisé ou non) de 600 x 200 x hauteur de pièce, avec la goulotte PVC que l'on peut éventuellement mettre dedans.
A noter cependant que la partie du volume inutilisée ne doit pas être occupée par autre chose que des équipements de la GTL.
20 octobre 2010 à 20:43
- 1. Pose de goulotte GTL
- N°22091 : Bonjour. Je dois refaire chez moi le tableau électrique et donc poser une goulotte GTL, mon problème est que j'ai deux cuivres (eau froide et eau chaude) qui passe à 12cm du plafond. Peut-on faire une encoche pour laisser...
- 2. Fils navette d'un va et vient dans GTL
- N°9039 : Bonjour, Est-il possible de faire transiter par le tableau ou la GTL les fils navette d'un va et vient ? Ils arriveraient donc par la gaine d'un interrupteur et repartiraient directement dans la gaine du second interrupteur. Merci...
- 3. ETL devant évacuation d'eau
- N°15587 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir si je peux installer mon tableau électrique devant (environ 10 cm séparé par une cloison de placo hydro) une évacuation d'eau. La réglementation précise qu'il faut au moins 60 cm entre...
- 4. Conseils installation prises sur GTL
- N°12452 : Bonjour, J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée). J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en...
- 5. Information goulotte GTL passage du consuel
- N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
- 6. GTL encastrée faite maison est-elle aux normes ?
- N°22361 : Bonjour. Je prévois d'encastrer la GTL dans un espace fait maison. Problème: je ne comprends pas la norme avec cette histoire d'ETEL et de GTL. L'ETEL est un volume dédié aux équipements électriques et aux...
- 7. Est-il possible de faire soi-même la GTL
- N°7523 : Bonjours à tous, j'ai fait moi-même la Gaine Technique Logement (GTL) en laissant un accès démontable derrière mon tableau qui va du sol au plafond, caisson de 80 cm sur 80 en placo. Mes gaines sont toutes fixées au mur et mes...
- 8. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
- N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
- 9. Disposition gaines Icta GTL
- N°18830 : Bonsoir. Après avoir parcouru le forum je n'ai pas trouvé les réponses à mes questions. Je suis dans le cadre d'une construction, et je vais bientôt attaquer la partie électricité. Je cherche à savoir si on pouvait...
- 10. Couper goulotte GTL
- N°24557 : Bonjour. J'ai l'occasion d'acheter une goulotte GTL neuve (Leboncoin) mais elle est loin de chez moi. Comme l'emballage fait 2,6m de long, ça passe pas pour une livraison (trop long). Est-ce possible de couper la GTL en 2...
