Fils navette d'un va et vient dans GTL
Astuces Forum electricite : Fils navette d'un va et vient dans GTL
Est-il possible de faire transiter par le tableau ou la GTL les fils navette d'un va et vient ?
Ils arriveraient donc par la gaine d'un interrupteur et repartiraient directement dans la gaine du second interrupteur. Merci pour votre réponse.
24 septembre 2010 à 21:15
Bonjour. Personnellement aucune objection.
25 septembre 2010 à 11:11
Bonjour, à votre description, je comprends que vous avez amené tous les conduits de l'appareillage au tableau ; oui vous pouvez faire passer les navettes par ce tableau, il conviendra d'utiliser des bornes clipsables (Entrelec ou autre) pour faire ces raccordements. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:59
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Oui, rien ne l'interdit.
Préférez les raccordements de type WAGO plus discrets dans la moulure.
Cordialement. M.R
Cordialement. M.R
25 septembre 2010 à 09:13
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Je ne vois aucun inconvénient. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:44
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, aucun problème ce n'est pas interdit.
25 septembre 2010 à 13:41
- 1. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 4. Fils navette va-et-vient et tournevis testeur
- N°1285 : Je constate avec un tournevis testeur que dans le câblage d'un va-et-vient, les fils "navette" allument la lampe du tournevis sans même être branchés (ni d'un côté ni de l'autre), lorsque la phase est reliée au réseau....
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 7. Va et vient norme couleur des fils électrique
- N°374 : Quelle est la norme pour la couleur des fils électriques pour le montage d'un va-et-vient ?
- 8. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 10. Va et vient qui disjoncte alors que pas de changement
- N°18018 : Bonjour à tous. Après de multiple tentatives, essais, recherches... je suis désarmé et me dirige ver le forum. Voilà, j’ai 2 interrupteur Va et Vient qui allument 2 luminaires dans mes escaliers. Le branchement existe...
