Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique
9040
Question Forum : Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un four encastrable neuf, cependant le four est vendu sans fiche au bout du fil. Complètement néophyte en la matière, je préfère me renseigner sur un forum de gens qualifiés.
Dans ma cuisine il y a un "bec" et une prise murale standard. Ma plaque de cuisson est branchée sur le bec, donc je dois raccorder mon four sur la prise murale.
Elle semble isolé des autres circuits de la maison d'après ce que j'ai pu comprendre sur le tableau électrique. Néanmoins, une connaissance avait "mis" une fiche sur le fil d'un vieux four que j'avais récupéré et après quelques minutes de marche l'appareil faisait sauter le disjoncteur.
J'en ai déduis que soit la fiche n'était peut-être pas la bonne, soit le four trop vieux ou défectueux.
Quelles sont les bonnes fiches à utiliser pour le raccordement ?
Le locataire précédent avait un four encastrable branché dessus et le tout fonctionnait bien, donc a priori ce n'est pas la prise murale qui pose problème.
D'avance merci ! Jess.
24 septembre 2010 à 13:27
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 548 messages
Les fours n'ont plus de fiches, il faut brancher celui-ci sur des dominos et un passe fils, donc créer ce nouveau câblage en enlevant l'ancienne prise, simple à réaliser et quelques euros en vous procurant le matériel nécessaire dans n'importe quel magasin de bricolage.
Ceci vous garantissant une meilleure sécurité, et la garantie du constructeur en cas de litiges.
Vérifier si la ligne d'alimentation est protégée avec un fusible ou disjoncteur avec le bon calibre en fonction de la puissance de votre four. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:53
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement four encastrable Brandt sur prise sans fiche
    N°15710 : Bonjour, Je souhaiterais installer un four encastrable (déjà acheté d'occasion, marque Brandt mais pas plus d'infos) mais la prise murale n'a pas de fiche et me semble un peu particulière. La terre n'est pas avec les 2...
  • 3. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Raccordement d'un four spécialiste nécessaire
    N°2942 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'un four électrique encastrable (sans plaque de cuisson). En surfant sur le web (notamment sur ce forum), j'ai compris qu'il fallait le raccorder sur un circuit indépendant, avec...
  • 6. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 7. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 8. Four encastrable Ikea problème d'alimentation
    N°24269 : Bonjour. J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas. Rien ne s'allume. J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle : - 1 commutateur...
  • 9. Plombs qui sautent avec un four encastrable
    N°11317 : Bonjour, novice en électricité je viens de recevoir un four encastrable. J'ai raccordé celui-ci grâce à un câble 6mm2 à ma prise murale "réservée aux appareils de cuisson". Dans mon tableau j'ai un interrupteur dédié à...
  • 10. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique >>>
interrupteur d arret d urgeled bricolagedouille e27 blanchechoisir une ampoule
