Four encastrable Ikea problème d'alimentation
24269
Conseils Problèmes Électrique : Four encastrable Ikea problème d'alimentation
julianlc
julianlc
2 messages
J'ai récupéré un four Ikea de l'ancien propriétaire de mon appartement, mais le four ne fonctionne pas.
Rien ne s'allume.
J'ai 4 modules sur le panneau de contrôle :
- 1 commutateur :
https://shop.electrolux.fr/cuisson/fours-tables-de-cuisson-et-cuisinieres/manettes-commandes/interrupteur-de-selecteur-pour-four/p/3570285027
- 1 horloge et minuterie
- 1 bouton de thermostat
- 1 LED
J'ai pu tester l'alimentation des éléments, et j'ai bien du 230V qui arrive jusqu'à la minuterie, ou le limiteur de température, mais j'ai rien du tout sur aucun fil du commutateur. Je trouve ça bizarre mais je n'arrive pas à savoir quel fil devrait apporter le +.
Même la lampe du four qui est censé être allumée dans toutes les positions (sauf 1), ne s'allume jamais.
J'ai mis quelques photos/schéma commenté :
- Schéma des branchements du commutateur (tel que j'ai refait après démontage) :
 schema branchements commutateur
- Photo de l'arrière du four (avec les modules liés au commutateur)
- Photo du commutateur branché.
- Photo de l'horloge + minuterie.
- Photo du thermostat + LED.
1 photo four arriere2 photo commutateur3 horloge plus minuterie4 photo thermostat et lampe
Si quelqu'un a une piste pour tester, je suis preneur !
Merci beaucoup !
Julian
23 juillet 2023 à 20:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ce four fonctionnait il avant?
Je pense qu'il vous faut consulter un électroménager pour solutionner.
PS : il n'y a pas de +ou- en alternatif.
Bonne continuation.
24 juillet 2023 à 10:07
Etniqs
Etniqs
6 messages
C'est normal qu'il n'y ait qu'une phase neutre au commutateur.
La phase alimente directement les éléments et fait contacteur avec le commutateur entre neutre et retour, au même titre qu'un interrupteur d'une lumière.
Il suffit de vérifier tes branchements, par ex : la ligne P7 n'est pas logique.
24 juillet 2023 à 11:33
julianlc
julianlc
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
En effet, je m'attendais à avoir un différentiel de tension entre le neutre et un des fils du commutateur, mais je comprends que non.
Je ne sais pas depuis quand le four ne fonctionne plus, ce qui me semble étrange c'est qu'aucun composants/module ne s'allume du tout.
@Etniqs, pourquoi dites-vous que la ligne P7 n'est pas logique ?
J'avoue que si les connexions ont été bidouillées, je n'aurais pas les compétences pour régler le souci ahah.
J'aurais aimé tester si je peux allumer la lampe du four, en connectant manuellement des fils entre eux, ou en testant le circuit. Avec le commutateur, le mode "lumière" connecte les lignes P1 et P2.
Mais je ne sais pas ce qu'est le composant "Vermag T3000", c'est peut-être la lampe ? Quid si j'amène le + dessus en direct pour voir ?
Merci beaucoup pour votre temps :)
24 juillet 2023 à 13:12
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Problème raccordement four encastrable sans fiche électrique
    N°9040 : Bonjour, Je vais bientôt faire l'acquisition d'un four encastrable neuf, cependant le four est vendu sans fiche au bout du fil. Complètement néophyte en la matière, je préfère me renseigner sur un forum de gens...
  • 4. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Panne alimentation électrique four
    N°13590 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai acheté il y a 3 mois un four électrique encastrable (3650 watts de puissance) dans une grande surface spécialisée. Étant novice dans le domaine de l'électricité. J'ai quand même...
  • 7. Coupure alimentation four redémarrage après 3h
    N°2377 : Bonjour, il se produit une coupure d'alimentation électrique des résistances et du ventilateur de mon four encastré de Dietrich à chaleur tournante, après 40 à 45 mn d'utilisation sans problème. Le redémarrage du four est...
  • 8. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 9. Alimentation groupe froid et four industriel
    N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
  • 10. Four encastrable avec 3 fils en 1,5mm² faut-il le brancher à part
    N°10440 : Bonjour. Mon four encastrable que je viens d'acheter est muni de 3 fils en 1,5mm². Est-ce aux normes et dois-je le brancher à part ? Merci d'avance. Diane
>>> Résultats suivants pour : Four encastrable Ikea problème d'alimentation >>>
