Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
15841
Question Forum Électricité : Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
flamandier
flamandier
2 messages
Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité.
Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off".
Impossible de le remettre en "On" cela saute directement.
Il commande une ligne de 8 autres disjoncteurs.
Après quelques tests, je trouve le disjoncteur coupable.
Je le mets en "OIff" seul, et je remets le disjoncteur différentiel en "On", et là je retrouve l’électricité dans tout l'appartement sauf évidemment dans l'appareil qui est relié au disjoncteur en off.
Or, cet appareil est un four encastrable Bosch, qui n’était pas allumé au moment du disjonctage.
En gros, il a fait disjoncter tout seul à l’arrêt, subitement.
Ce four est branché seul sur sa prise, et sur un circuit dédié. Le disjoncteur qui le gérait est un C20.
Étant complétement novice, je sais pas quoi faire.
Je ne sais même pas faire d'autres tests pour comprendre mieux la panne.
L'appareil est sous garantie, donc je pense faire intervenir celle-ci.
Pensez-vous que cet appareil soit en cause ?
Est-ce possible qu'un appareil disjoncte seul comme cela ?
Merci de vos conseils.
20 septembre 2016 à 07:33
Réponse 1 problème électrique
10 996 messages
Débranchez l'appareil.
Si le problème subsiste, c'est que le problème vient de l'installation.
Dans le cas contraire, retour au SAV du four.
Sans doute un fil d'alimentation desserré ou qui a fondu et qui touche la carcasse du four.
20 septembre 2016 à 08:08
Réponse 2 problème électrique
30 093 messages
Bonjour flamandier. C'est très simple ; l'appareil étant sous garantie vous faites intervenir un SAV sans rien ouvrir dans le four.
Pour être certain que le four est bien sujet à un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA (ID) sur le tableau de répartition, vous débranchez la fiche du four. Si l'ID ne déclenche plus, le four est bien en cause.
Ce n'est donc pas un disjoncteur différentiel qui déclenche, mais un interrupteur différentiel.
Rappelons que les disjoncteurs en aval de l'ID protègent les lignes en cas de surintensité, et l'ID en tête de rangée contre les défauts d'isolement 30 mA.
Pensez vous que cet appareil soit en cause ?
Oui si la vérification faite précédemment le prouve.
Oui si un composant interne branché en aval de la fiche devient subitement défectueux. A ce propos, avez vous entendu une sorte de claquement, éventuellement accompagnée d'une petite odeur de grillé ?
20 septembre 2016 à 08:20
Réponse 3 problème électrique
flamandier
flamandier
2 messages
Merci de vos réponses.
J'ai débranché l'appareil comme vous me l'avez dit.
Je remets le disjoncteur en "on", et ça marche.
Je peux brancher une lampe sur la prise du four pour tester, pas de problème.
Ensuite, j'ai rebranché le four, et là... il fonctionne !
Il a fait disjoncter hier toute la soirée, et là je débranche et rebranche, et tout va bien.
Je ne sais pas quoi penser...
Que peut-il se produire ?
Merci encore.
20 septembre 2016 à 08:55
Réponse 4 problème électrique
30 093 messages
Bien reçu. Il se pourrait (gros conditionnel) qu'un filtre antiparasite composé essentiellement de condensateurs ait grillé.
Cela entraine un courant de fuite transitoire vers la terre. Quand le composant est complètement grillé il peut alors se comporter comme un circuit ouvert.
Cela s'accompagne d'une odeur, un peu de fumée, un bruit de claquement.
Mais je n'ai aucune idée sur la présence de ce type de composant dans un four (il se pourrait bien qu'il n'y en n'ait pas) ; de même, vous ne signalez pas ces indices.
Que faire ? Attendre que le phénomène se reproduise, ou bien faire intervenir le SAV qui possède la notice de dépannage avec le schéma interne, et qui, fort de l'expérience du technicien, pourra vous dire s'il a déjà constaté ce type de panne.
Préférence personnelle : ne pas attendre et demander des éclaircissements au SAV.
Mais à la limite, si vous êtes bon bricoleur, vous sortez le four de sa niche, vous ouvrez le fond et regardez si un composant directement relié en parallèle avec le secteur est explosé.
C'est un petit boitier de 2×2×1 cm environ.
Comme suggère CMT (bonjour), vous pouvez regarder si tous les fils avec leur cosse sont en place.
Attendons d'autres avis.
20 septembre 2016 à 09:33
  • 1. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 2. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 3. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 4. Problème installation électrique disjoncte
    N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
  • 5. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
    N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
  • 6. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 7. Je ne comprends pas, ça disjoncte
    N°15752 : Bonjour, Alors voilà je vous expose mon problème qui me rend fou, espérant qu'un lecteur pourra m'aider. Alors voilà j'ai un souci depuis l'installation de ma hotte aspirante, la hotte, installée hier fait sautée le...
  • 8. Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
    N°13960 : Bonjour, J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008. Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter. Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après...
  • 9. Problème installation électrique plaque et four s’arrêtent et redémarrent
    N°15102 : Bonjour, Besoin d'aide svp, j'ai refait l'électricité complète de la cuisine, nouveau tableau inter diff etc. Mais depuis que j’allume le chauffage, la plaque ne cesse de se couper avec un code défaut manque de puissance,...
  • 10. Problème four fait disjoncter mon installation électrique
    N°16156 : Bonjour à tous, Petit ou grand souci, j'ai mon four qui me fait disjoncter dès que je souhaite le mettre en marche. - J'ai changé mon différentiel pour faire un essai mais cela ne change rien il disjoncte. - J'ai branché...
>>> Résultats suivants pour : Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique >>>
production electricitechoisir une ampouletravaux electricite 02changer fil fer a repasser
