Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
Question forum dépannage : Four électrique Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X disjoncte
J'ai un four pyrolyse Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X de 2008.
Après avoir lancé une pyrolyse réussie, le four fait disjoncter.
Lorsque je lui demande une température et une fois atteinte il disjoncte après quelques secondes.
Le fait d'ouvrir la porte ou de toucher au menu pour interrompre le programme ou éteindre le four cela fait disjoncter (par moment).
Je constate que la résistance sole ne monte pas en température mais réagit quand je la mesure.
Après l'avoir déconnecté il disjoncte encore.
Pouvez-vous m'apporter une solution à mon problème ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 novembre 2014 à 19:13
Réponse 1 Problème électrique
On comprend qu'après que vous ayez complètement déconnecté toutes les bornes de la résistance de sole le four provoque un déclenchement. A confirmer.
On ne comprend pas bien ce que vous constatez ou mesurez.
Citation :Oui, mais quel est l'appareillage qui déclenche ? Ce four est-il ancien ?
...mais réagit quand je la mesure.
12 novembre 2014 à 11:04
Réponse 2 Problème électrique
Je vais essayer d'être plus clair, en fait lorsque le four est en marche en chaleur tournante après avoir atteint 95° (température demandée) le four fait disjoncter l'interrupteur différentiel.
En dessous de cette température ça fonctionne.
En mode tournebroche le fait d'ouvrir la porte du four ça disjoncte également.
En mode grill à 200° pas de problème tout est ok.
La résistance sole ne monte pas en température ne fonctionne pas.
Le four est de 2008 de marque Electrolux Arthur Martin AOC 68440 X.
Donc j'ai déjà la résistance sole à changer, mais le fait que ça disjoncte... ??
Vous en pensez quoi ?
12 novembre 2014 à 19:52
Réponse 3 Problème électrique
Bien reçu. Si l'interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement.
A vrai dire on ne voit pas le lien entre la porte du four, la résistance de sole, et le défaut d'isolement.
il y a un problème lié à la température.
Bref, on n'avance guère. Un bricoleur expérimenté sortirait le four de son logement, ferait des mesures d'isolement à froid, puis à chaud, tout en essayant de cerner l'origine du défaut. Il pourrait essayer de voir si un fil détérioré ne toucherait pas le châssis par intermittence.
Le non bricoleur confierait le four à un SAV expérimenté, si le prix de la réparation est dans des limites raisonnables.
Franchement non ; il faut être devant l'appareil avec boite à outils et un multimètre, puis plonger dans les entrailles.
L'électronique peut aussi être en cause.
12 novembre 2014 à 21:19
Réponse 4 Problème électrique
Merci d'avoir répondu à ma question....
Ça sera pas facile de trouver la panne, mais je vais toujours essayer, on sait jamais.
@bientôt !
@bientôt !
13 novembre 2014 à 19:38
Réponse 5 Problème électrique
J'ai exactement le même problème, avez-vous trouvé la solution ?
09 octobre 2015 à 09:21
Réponse 6 Problème électrique
Même problème quelqu'un a trouvé la panne ?
04 novembre 2015 à 21:29
Réponse 7 Problème électrique
Bonjour réponses 5 et 6. Comme suggéré en 2014, la résolution de la panne nécessite un retour en atelier. Derrière l'écran on ne peut faire davantage.
L'absence de retour est malheureusement monnaie courante sur le forum, sauf quand les internautes ont conscience du temps passé par les contributeurs pour apporter une aide désintéressée, et si possible, efficace.
05 novembre 2015 à 09:37
- 1. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 2. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 3. Suite tempête four Arthur Martin Electrolux FE 6422 en panne
- N°5226 : Bonjour, Pendant la tempête de ce week-end et suite au branchement d'un groupe électrogène pour l'éclairage, le four (en veille) a fait disjoncter le générateur avec une odeur de brûlé. J'ai constaté qu'un composant de la...
- 4. Problème four cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW
- N°22204 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière vitrocéramique Electrolux V5799MCW et dès que je tente de mettre le four en fonction les plombs sautent. Alors qu'au début qu'elle était branché il fonctionnait. D'après le...
- 5. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
- N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
- 8. Four à céramique différentiel disjoncte
- N°445 : Bonjour, j'ai un four à céramique (T° jusquà 1300°), que j'ai fait raccorder par un électricien en 380V triphasé. Il a mis un différentiel triphasé de 16A par phase et pourtant ce différentiel disjoncte très souvent et il...
- 9. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 10. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
