Résistance double four électrique défectueuse
25490
Question Problème Éllectrique : Résistance double four électrique défectueuse
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique.
Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau.
Aucun souci avec le gros four.
J'ai testé les résistances et voici les valeurs obtenues (réglage sur 200ohm).
- Résistance voûte: 180ohm
- Résistance sole: 70ohm
Je suppose que la résistance voûte est défectueuse mais les infos que je trouve parlent uniquement de valeurs ohmiques trop basses, jamais trop élevées.
Qu'est-ce que cela signifie? La résistance est-elle à changer ou le défaut pourrait venir d'ailleurs?
Concernant la résistance sole, la valeur me parait élevée mais je n'en suis pas sûre.
Quelqu'un saurait-il m'aider à interpréter ces résultats ?
02 mai 2024 à 13:31
30 081 messages
Bonjour TAZ.
Oui, du moins, on espère ;
mais auparavant, regardez là et vous revenez : Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
Pas certain que ce soit un disjoncteur.
Sachant que P = U²/R, la puissance voûte serait de 300 W, et la puissance sole 755 W
A priori les mesures sont bizarres.
A quel défaut pensez vous ?
02 mai 2024 à 15:14
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
J'ai lu le sujet indiqué mais ça ne m'éclaire pas plus.
Pour préciser, le four fait disjoncter l'ID (en tête de ligne donc) au bout de 5 minutes de chauffe environ.
En faisant fonctionner indépendamment la résistance sole ou voûte, le résultat est toujours le même: l'ID saute.
Les fours n'ont pas servi depuis longtemps mais je ne pense pas à un problème d'humidité des résistances sinon, celle du gros four aurait également absorbé l'humidité et engendrerait le même problème.
Je pense à un défaut d'isolement de ces résistances mais les mesures relevées sont étonnantes.
Sur la résistance sole, il est inscrit 730W.
Je ne trouve rien concernant la résistance voûte.
Ce four chauffe jusqu'à 100° uniquement.
02 mai 2024 à 15:34
30 081 messages
Le sujet en lien expose qu'il faut savoir faire la différence entre les appareillages, donc le type de défaut.
Il aurait été mieux d'évoquer l'ID 30 mA en tête de rangée du tableau.
Si vous débranchez les résistances complètement et que l'ID ne déclenche pas, une des résistances est en cause.
A vous de voir laquelle en les rebranchant l'une après l'autre.
Le défaut d'isolement interne à la résistance se mesure entre broches de la résistance et son enveloppe métallique. Si tout va bien, on trouve l'infini ou pas loin.
Il arrive que les résistances ressuscitent après la chauffe, mais c'est rare.
02 mai 2024 à 15:50
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Désolée ! Effectivement, en n'étant pas précise, ça n'aide pas à exposer le problème.
Rien d'anormal en testant l'isolement.
02 mai 2024 à 16:06
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Je me rends compte que j'ai fait une faute de frappe dans ma réponse précédente. Le petit four chauffe à 200° et non pas 100.
Le test d'isolement ne révèle rien d'anormal sur aucune des résistances.
Que je fasse fonctionner l'une ou l'autre, ça finit par faire sauter l'ID.
Serait-ce pertinent de les brancher avec les cosses du gros four (qui fonctionne correctement) pour voir si le problème ne pourrait pas venir d'ailleurs ?
02 mai 2024 à 17:12
30 081 messages
Oui, mais nous avons l'habitude de certaines confusions. C'est pour cela que nous nous permettons de remettre un peu d'ordre dans les appareillages dans nos premières contributions.
Bien souvent les résistances blindées peuvent présenter un défaut d'isolement. Si l'ID déclenche, il faut tester toutes les résistances. Mais d'après ce que vous dites, le gros four n'entraine pas de déclenchement de l'ID.
Il faut donc circonscrire vos recherches dans le petit four.
Les résistances étant en 230 V, vous pouvez les brancher en direct sur une prise de courant, phase + neutre + terre (cette dernière reprise sur la borne terre de la résistance). Si tout va bien, donc si l'ID déclenche pour l'une des deux, vous saurez quoi faire.
En général les résistances ne sont pas en défaut d'isolement simultané.
Vous faites la mesure à froid ; or, vous dites que l'ID déclenche au bout de 5 min. Le test du branchement direct sur le secteur (sans oublier le raccordement à la terre) devrait être significatif.
02 mai 2024 à 21:57
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Et c'est bien normal.
Ma réflexion n'était pas une critique de votre demande de précision mais plutôt un mea culpa pour mon manque d'exactitude en exposant le problème. smile
Non, le gros four ne pose pas de problème. Je parlais juste d'utiliser son câblage pour m'assurer que le problème ne pouvait pas venir d'autre chose.
Je les testerai donc comme vous me le conseillez, directement sur prise de courant.
Ce qui me rappelle aussi une chose qui m'a interpelée: c'est que la terre n'est pas reliée sur la cosse... d'aucune des résistances. C'est normal ?
La gazinière a été achetée neuve et n'a jamais été bricolée.
02 mai 2024 à 22:24
30 081 messages
C'est normal ?
Non dans l'absolu. On ne connait pas les procédures mises en œuvre à la construction du four.
Malgré cela, les résistances sont reliées à la terre par leur fixation. Vous pouvez tester la continuité entre le châssis du four et le blindage de chaque résistance pour en avoir le cœur net.
Un essai direct sur une prise de courant devrait être décisif.
Prenez les précautions nécessaires pour que les contacts soient bon et sans danger pour vous.
L'idéal serait d'équiper un vieux cordon avec des cosses.
C'est ce que nous avons ici, au cas où il faille faire une manip équivalente.
Bientôt le dénouement de l'énigme quand il fera jour. Espérons que vous trouviez la panne.
02 mai 2024 à 22:56
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Non, d'autant que je me demande s'il n'y pas non plus une volonté du constructeur de complexifier les choses au vu du choix de la couleur des fils dans le châssis! Bref... je testerai ça aussi demain.
Pas d'inquiétude pour l'essai en direct, je ferai ça proprement, j'ai ce qu'il faut. La réponse demain...
Merci GL loveliness
02 mai 2024 à 23:34
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Voici les résultats du test de la résistance voûte.
Rien ne s'est passé pendant une dizaine de minutes.
J'ai coupé l'électricité pour m'assurer que le résistance chauffait, c'était le cas.
J'ai voulu remettre le courant pour prolonger la durée de fonctionnement mais l'interrupteur différentiel ne tenait plus. Il a fallu attendre (que ça refroidisse j'imagine) pour le réarmer.
J'ai relancé un fonctionnement en direct.
Ça a tenu plus de 20 minutes sans souci mais j'ai préféré ne pas prolonger plus n'étant pas très rassurée.
J'ai à nouveau coupé le courant et impossible de le remettre à chaud.
Pour que ça tienne, je dois disjoncter le disjoncteur différentiel alloué au four et le remettre après réarmé l'interrupteur différentiel.
Je n'ai pas encore fait le test de la résistance sole, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de broche pour le terre.
03 mai 2024 à 12:28
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Résultat du test de la résistance sole (après bidouille pour y relier la terre).
Ça disjoncte au bout de 4 minutes.
De prime abord, je serais tentée de dire que c'est celle-ci qui est défectueuse mais je ne suis pas sûre que ce soit si simple.
J'ai reconnecté uniquement la résistance voûte depuis le bloc d'alimentation du four.
Là encore, je dois réarmer le disjoncteur différentiel alloué au four après l'interrupteur différentiel sous peine que ça disjoncte de suite.
J'ai allumé le four pendant une 20aine de minutes sans que ça disjoncte.
A chaud, par contre, l'interrupteur différentiel disjoncte dès que le disjoncteur différentiel est réarmé.
Malheureusement, pas de révélation à l'issue de ces tests. Ça reste flou...
J'ajoute que j'ai déjà utilisé un autre four (four mixte) sur ce même disjoncteur différentiel sans problème particulier.
03 mai 2024 à 16:10
30 081 messages
Re. Faites les tests conseillés : vous débranchez les deux résistances et enclenchez un chauffage. Si l'ID ne déclenche pas, l'une des deux est en défaut. Vous en rebranchez une et vous attendez.
Ne confondez pas le disjoncteur de la ligne four, et l'interrupteur différentiel en amont.
Non, disjoncteur tout court.
Ou cet essai en direct :
03 mai 2024 à 18:15
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Je viens de lancer un chauffage résistances débranchées, ça ne déclenche rien.
Ce sont les résultats des essais en direct de l'une et l'autre résistance que j'ai donnés tout à l'heure :
La sole fait disjoncter au bout de 5 minutes et la voûte ne déclenche rien mais empêche le réarmement de l'interrupteur différentiel quand elle est chaude. Il doit y avoir quelque chose d'anormal avec celle-ci aussi.
Sinon, pourquoi faut-il enclencher le disjoncteur après l'interrupteur différentiel pour que ce dernier tienne ?
03 mai 2024 à 18:32
30 081 messages
Donc elle est défectueuse. On est bien d'accord que "ça" est l'interrupteur différentiel 30 mA.
C'est bizarre car la résistance de voute ne déclenche rien, puis vous dites qu'il faut ré-enclencher le disjoncteur du four après l'ID.
On ne comprend pas bien.
Pas d'idée.
Par sécurité et pour vérifier, vous déclenchez tous les DJ de la ligne en aval de l'ID, puis vous remontez les DJ un à un alors que l'ID est enclenché. Si tout va bien il ne déclenche pas.
Un défaut d'isolement détecté par l'ID ne concerne que des appareils reliés à la terre. Dans l'habitat il n'y en n'a pas beaucoup ; principalement, tout le gros électroménager. Il ne faudrait pas qu'un autre défaut d'isolement affecte un autre départ.
Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton test de l'ID ; il doit déclencher.
D'ores et déjà vous pouvez approvisionner une résistance de sole. Et pendant que vous y êtes (avec un peu plus d'euros), une résistance de voute ; au moins, vous aurez deux résistances neuves.
Cortdialement.
03 mai 2024 à 21:18
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Oui, pardon. Je suis mon idée et manque encore de précision.
Effectivement, la résistance voûte ne déclenche rien.
J'ai déclenché le disjoncteur du four pour tenter de faire tenir l'ID qui ne restait pas enclenché (après l'avoir moi-même déclenché).
Comme vous le dites, il sera sûrement plus sage de changer les 2 résistances.
Merci beaucoup pour votre aide toujours précieuse GL. smile
Bonne soirée.
03 mai 2024 à 22:09
30 081 messages
Ce qu'il faut savoir aussi est que l'ID est un appareillage électromécanique sujet à une certaine usure.
Si tous les DJ qu'il alimente sont baissés, et qu'il ne tient pas lorsqu'on le ré-enclenche, il est suspect (et d'autant plus si ce n'est pas une grande marque régulièrement conseillée sur le forum).
Comme son système d'accrochage comprend juste des petites pièces et un ou plusieurs ressorts, quand on n'arrive pas à le ré-enclencher quand il ne débite pas, on le change.
C'est rare, mais cela arrive.
04 mai 2024 à 09:14
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Il s'enclenche sans souci quand tous les DJ sont baissés, je pense qu'il n'a pas de souci et que c'est ce four qui pose problème. C'est un Legrand installé depuis environ 5 ans.
04 mai 2024 à 14:05
  • 1. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 2. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 3. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 4. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 5. Remplacement résistance de four
    N°19683 : Bonjour. La résistance de sole de mon four de cuisinière est morte, j'en ai trouvé une qui s'adapte à l'emplacement mais elle est de puissance supérieure : 1800W au lieu de 1300W. Puis-je l'installer tout au moins...
  • 6. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
  • 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 8. Changer résistance de four par puissance inférieure
    N°2101 : La résistance de mon four (Moulinex opticook) est morte, le problème est que les pièces détachées de ce modèle sont épuisées. J'ai trouvé une résistance qui s'adapte à peu près à mon four mais elle est de puissance...
  • 9. Four électrique fait disjoncter
    N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
  • 10. Tester une résistance de four
    N°6488 : Bonjour Comment faire pour tester une résistance de four ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Résistance double four électrique défectueuse >>>
prise electrique 380 20aampoule decoled bleueprises 16 32 amperes
