Four électrique fait disjoncter
Fiches conseils électricité : Four électrique fait disjoncter
Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
Les isolements des circuits électriques 220V se mesurent avec un mégohmmètre : c'est un appareil que vous branchez d'un côté sur une borne de la résistance et l'autre sur la masse de celle-ci. On injecte alors une tension (généralement 500V en BT) et l'appareil vous indique le niveau d'isolement du circuit. Si la valeur est comprise entre 50 kOhms (50000 Ohms) et 0, votre résistance à un problème ; au-dessus de 50 kOhms, l'isolement est considéré comme satisfaisant. Pour vérifier si la résistance fonctionne, il faut placer une pince ampèremétrique sur un conducteur de la résistance et vérifier si elle consomme du courant. Si la résistance est en court-circuit, la mesure avec un ohmmètre, entre la phase et le neutre, vous indiquera une valeur très proche de 0, alors que normalement sa résistance devrait être de quelques Ohms. PB
Solution 2 au problème électrique
Bonjour, pour le test : multimètre en position ohmmètre. 1er test entre les 2 câbles d'alimentation de la résistance. Si la valeur lue est de l'ordre de 0.1 ohm, résistance en court circuit. Si valeur lue tend vers le mégohm : résistance coupée (valeur OL sur certains types d'ohmmètres). Si valeur lue de l'ordre de la dizaine d'ohms, résistance ok. 2ème test, à réaliser si la résistance est ok : multimètre en position ohmmètre. Test entre 1 des 2 fils de la résistance et l'enveloppe métallique de celle-ci. Si la valeur de la résistance est de l'ordre de 0.1 ohm, défaut d'isolement. Si valeur tend vers le mégohm: résistance ok. Petit rappel : valeur de la résistance=tension d'alimentation multipliée par elle-même, et cela divisé par la puissance du four, soit R=u*u/p, soit pour une tension de 230V : valeur de la résistance=230*230 divisée par la puissance du four.
Solution 3 au problème électrique
La réponse (1) est fausse. Ce n'est pas 50kohm mais 50mégohm (voir la norme NF C 15-100) et cette valeur n'est valable que pour l'isolement entre conducteurs actifs et le conducteur de terre. Sinon, pour tester si les conducteurs actifs sont en court-circuit ou très proches l'un de l'autre, testez avec un ohmmètre tout simplement. Si la valeur est en dessous de 1 ohm alors il y a court-circuit. On peut tester plus rapidement en utilisant un testeur de continuité. FAB
Solution 4 au problème électrique
Les résistances de four ont souvent des fuites à la terre. Voir à l'ohmètre est suffisant en dépannage : vous devez mesurer environ 40 ohms entre les deux cosses isolées de la carcasse et l'infini entre celle reliée à la carcasse et les deux autres.
Solution 5 au problème électrique
Bonjour, moi aussi j'ai mon four qui fait tous sauter chez moi, le truc c'est que j'aurais déjà voulu savoir si le branchement était bon :
le fil jaune / vert est relié au noir
le fil bleu sur le rouge
et le marron sur le blanc.
Tenez-moi au courant, merci.
02 février 2008 à 13:24
Solution 6 au problème électrique
Pour la résistance, un simple multimètre suffit : soit c'est 0 et elle est en court circuit, soit c'est l'infini et elle est coupée. Pour le défaut d'isolement, il vous faut un mesureur d'isolement (c'est très cher). Les valeurs sont 500 000 ohms pour tous les circuits sauf pour les planchers chauffants pour lesquels c'est 250 000 ohms.
06 septembre 2008 à 05:10
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Four fait tout disjoncter
- N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
- 5. Four qui fait disjoncter
- N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
- 6. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
- 9. Four 16A branché sur 32A fait disjoncter
- N°6638 : Bonjour, nous venons d'acheter un four 16A et dès que nous le branchons sur la prise 32A, il disjoncte. Nous voulons savoir s'il est possible de brancher du 16A sur du 32A ou alors s'il faut changer notre prise ?
- 10. Four qui fait disjoncter
- N°25394 : Bonjour, J'ai changé de four encastré (pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le problème). La taille du "nouveau" four est la même, en revanche il a fallu le brancher en direct via un domino. Je dis en revanche car le...
