Four qui fait disjoncter
Question Forum Électricité : Four qui fait disjoncter
J'ai changé de four encastré (pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le problème). La taille du "nouveau" four est la même, en revanche il a fallu le brancher en direct via un domino. Je dis en revanche car le "nouveau" four disposait d'une prise pour se brancher dans une prise de courant classique.
Je dis "nouveau" car c'est un four d'occasion (sans chaleur tournante). Je ne sais pas si le problème ne vient pas de lui...
J'ai un tableau électrique aux normes ou du moins récent (2012).
Le problème : lorsque j'allume le four, au bout de quelques dizaines de secondes, tout disjoncte. J'ai bien perçu que c'est quand le four commence à chauffer que ça saute. En effet ça saute tout de suite lorsque j'essaie pour la deuxième consécutive de lancer le four.
On m'a dit que ça pouvait venir d'un problème d'ampérage entre le four et l'installation électrique. Qu'en pensez-vous ?
Merci :)
Merci :)
01 avril 2024 à 15:35
Vous ne spécifiez pas ce qui déclenche :
Si c'est une fonction différentielle (ID ou Disjoncteur général) c'est un défaut d'isolement sur une des résistances chauffantes.
Si c'est un disjoncteur de protection de canalisation, c'est une surintensité (court-circuit ou surcharge).
Vous évoquez un problème d'ampérage ; si ce four est de même puissance que l'ancien, il n'y a pas lieu d'incriminer la capacité de la canalisation, ou la puissance souscrite.
C'est très souvent le 1er cas qui s'applique ; il faut trouver la résistance défectueuse et la remplacer.
Mais vous pouvez aussi faire reprendre ce four à votre vendeur, et trouver un four "en état".
Bonne continuation.
Bonne continuation.
01 avril 2024 à 18:54
Je parierais bien pour un défaut d'isolement.
- Soit résistance HS.
- Soit humidité résiduelle dans le four.
02 avril 2024 à 09:23
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Four fait tout disjoncter
- N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
- 5. Four qui fait disjoncter
- N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
- 6. Four électrique fait disjoncter
- N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
- 7. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
- N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
- 8. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 9. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
- N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
- 10. Four 16A branché sur 32A fait disjoncter
- N°6638 : Bonjour, nous venons d'acheter un four 16A et dès que nous le branchons sur la prise 32A, il disjoncte. Nous voulons savoir s'il est possible de brancher du 16A sur du 32A ou alors s'il faut changer notre prise ?
