Multimètre résultats erronés en mode voltmètre
25395
Question Forum Électricité : Multimètre résultats erronés en mode voltmètre
onesime
onesime
2 messages
Mon multimètre Metrix (que j'utilise depuis longtemps) me donne aujourd'hui des résultats erronés en mode voltmètre, que ce soit en continu ou en alternatif.
Le résultat est plus élevé que prévu (283V pour le secteur, 1.7V pour une pile de 1.5V).
Y a-t-il une explication à cela ?
Merci pour vos réponses.
01 avril 2024 à 16:10
30 092 messages
Bonjour onesime,
On en connait beaucoup, mais pas celui là.
Pour le moment non, car entre un multimètre analogique et un numérique les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes.
Cordialement
01 avril 2024 à 20:28
lecreusois
lecreusois
84 messages
Si votre "METRIX" est à aiguille, il y a certainement une pastille sur l'axe de l'aiguillage.
Elle sert à réétalonner l'appareil. Il y a une petite fente à tourner doucement avec un tournevis pour amener l'aiguille sur le zéro. Refaites vos mesures.
Si les écarts sont toujours les mêmes, cela peut provenir d'un composant interne.
01 avril 2024 à 23:36
  • 1. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 2. Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
    N°23981 : Bonjour, Problème multimètre neuf affiche zéro en mode ohmmètre lorsque les pointes de touche se touchent, mais ne reste pas sur zéro : La valeur change et fluctue ensuite. J'ai testé avec les câbles de mon ancien...
  • 3. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 4. Comment lire mon multimètre ?
    N°25213 : Bonjour. Je trouve ces multimètres peu logiques. Nous nous croisions à la préhistoire. J'ai pris une photo de la mesure que j'effectue. En ignorant le signe - qui indique une inversion des pôles, il reste la mesure...
  • 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 8. Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France
    N°10429 : Bonjour, Je viens de commander un multimètre par internet, seulement il s'agit d'un appareil qui provient d'Angleterre. Ma question : les appareils de mesures sont-ils universels ? Que ce soit en Angleterre ou au Kazakhstan...
  • 9. Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
    N°463 : Comment utiliser un testeur multimètre simple ? Il y a plusieurs positions et à quoi correspondent les différentes positions ? Merci d'avance.
  • 10. Multimètre fonction VAT secrète ?
    N°19226 : Bonjour. J'observe un phénomène curieux sur un petit multimètre de poche (MASTECH MS8216). Il date un peu mais, même neuf, j'avais observé ce phénomène qui m'intrigue toujours. En mode voltmètre AC, sur une prise...
>>> Résultats suivants pour : Multimètre résultats erronés en mode voltmètre >>>
pile electriquebricovideo forumpile 9 voltsbricovideo
