Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
Question Forum Électricité : Multimètre Voltcraft neuf affiche zéro en mode ohmmètre
Problème multimètre neuf affiche zéro en mode ohmmètre lorsque les pointes de touche se touchent, mais ne reste pas sur zéro : La valeur change et fluctue ensuite.
J'ai testé avec les câbles de mon ancien multimètre : Le résultat est le même.
Est-ce normal, s'il vous plaît ? Il s'agit d'un Voltcraft 175, ce qui n'est pas une daube, à priori.
Je voudrais m'assurer qu'il fonctionne bien.
Conrad ne met pas de sticker sur les boîtes, semble-t-il (je n'ai pas acheté sur leur site).
Donc, il est impossible de savoir si c'est un retour client ou pas.
On ne sait jamais.
Comment puis-je tester un multimètre de manière générale et m'assurer qu'il fonctionne bien ?
On ne sait jamais.
11 mai 2023 à 15:57
Bonjour misterpascal.
En mode ohmmètre, si les pointes de touche sont en contact l'afficheur indique 0 ou pas loin.
Hors contact, l'afficheur indique généralement OL (over limit). Vous pouvez tester la résistance d'un sèche-cheveux ; on doit trouver R = U²/P ; la présence du moteur peut modifier cette valeur.
Les autres fonctions se contrôlent à l'usage, V AC (secteur 230 V), V DC (pile).
Pour la fonction ampèremètre il faut disposer l'appareil en série avec un charge ; c'est moins facile.
Un appareil basique apte à rendre service.
11 mai 2023 à 19:39
Merci, mais ce n'était pas ma question.
Il se passe la chose suivante : quand les pointes se touchent, j'ai bien 0 qui s'affiche, mais cela ne dure pas, ce n'est pas stable. D'autres valeurs apparaissent ensuite et changent.
Je me demande si c'est normal ou si c'est signe d'un dysfonctionnement de l'appareil.
Peut-être n'avez-vous jamais vu cela ?
Si quelqu'un sait, merci de me le dire.
12 mai 2023 à 00:14
Ok. Cela peut arriver si le contact est mauvais avec les pointes de touche plus ou moins grasses ou oxydées.
Donc assurez vous que le contact est bon.
Si l'affichage fluctue, c'est retour au fournisseur au titre de la garantie.
12 mai 2023 à 08:06
J'ai vu un dépanneur qui utilise un multimètre tout le temps. Il connaît donc la qualité des câbles et des pointes fournies qui pourraient être le problème. Le multimètre en lui-même serait OK. Merci.
12 mai 2023 à 22:54
- 1. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 2. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 3. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 4. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 5. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 6. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 7. Multimètre résultats erronés en mode voltmètre
- N°25395 : Bonjour, Mon multimètre Metrix (que j'utilise depuis longtemps) me donne aujourd'hui des résultats erronés en mode voltmètre, que ce soit en continu ou en alternatif. Le résultat est plus élevé que prévu (283V pour le...
- 8. Questions sur la continuité électrique
- N°17553 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et débutant en électricité hormis quelques connaissances théoriques à l'école. Je suis en plein apprentissage via des bouquins et internet mais malgré ça j'ai des doutes...
- 9. Alimentation spot led conseils
- 10. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
