Panne volet de piscine 2x2 SPS
Question Forum Electricité : Panne volet de piscine 2x2 SPS
J'ai l'alimentation de mon volet piscine qui ne fonctionne plus.
Je souhaite la remplacer, mais je voudrais savoir à quoi correspondent les caractéristiques "2x2 SPS".
Il s'agit de 30V DC 220 W.
11 mai 2023 à 16:38
- 1. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
- N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750 fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
- 2. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 3. Surtension sur coffret de volet piscine
- N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
- 4. Pompe de piscine en panne
- N°1472 : Bonjour, ma pompe de piscine naspire plus. Que puis-je vérifier par moi-même, j'ai déjà vérifié qu'elle était alimentée en électricité avec un tournevis testeur (ok la lumière s'allume). Merci de vos conseils.
- 5. Transformateur pour volet de piscine
- N°25519 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon volet de piscine. Actuellement, celui-ci est branché sur deux batteries 12v en série, elles-mêmes rechargées par un panneau photovoltaïque. Il existe une prise...
- 6. Panne volet roulant électrique Bubendorff
- N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 7. Panne sur un éclairage de piscine
- N°5404 : Bonjour, mon ampoule de piscine ne fonctionne plus, j'ai donc mis une ampoule neuve mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié et elle n'est pas alimentée en électricité. C'est une ampoule 12 Volts alors que la...
- 8. Panne moteur volet électrique Mhouse
- N°10640 : Bonjour. Je n'arrive plus à commander le moteur du volet électrique Mhouse à l'aide de la télécommande radio, les piles de la télécommande sont neuves, et je l'ai essayé sur un autre volet, lors de la mise sous tension le...
- 9. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 10. Tableau divisionnaire piscine
