Modification branchement 230V disqueuse branchée en 380V
Question Forum Électricité : Modification branchement 230V disqueuse branchée en 380V
Est-il possible de brancher une disqueuse qui est en 380V, la brancher en 230V ?
Y a-t-il une modification de branchement à faire ? Si oui, quelle modification peut-on se faire ?
C'est une disqueuse que j'ai récupérée à mon travail.
Merci pour la réponse, s'il y en a une.
10 mai 2023 à 22:30
Bonjour r31.
Vous ne précisez pas si la disqueuse fonctionne en triphasé. Ni si c'est un outillage électroportatif. Les deux sont incompatibles. Si elle fonctionne en monophasé, la machine est-elle commutable en 230 V ?
On ne connait pas ce type d'outillage, c'est pourquoi il faudrait apporter davantage de précisions.
11 mai 2023 à 08:27
Merci pour la réponse.
Je vais regarder la disqueuse et voir ce qu'il y a d'inscrit sur la plaque de signalisation.
Je le ferais dès que possible.
Cordialement
Cordialement
11 mai 2023 à 14:26
Bonjour r31.
S'il y en a une, on aimerait connaître la fin de l'histoire.
Une disqueuse 380 V n'est pas commun.
25 mai 2023 à 08:30
- 1. Garder compteur et abonnement 380v pour utilisation 230V
- N°2731 : Bonsoir. D'après vous, est-ce rentable financièrement de garder un compteur 380v avec abonnement, pour une utilisation principale en 230V ?
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 5. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 7. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 9. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 10. Ordre de branchement des fils sur prise 380v
- N°2379 : Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les...
