Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
Panne électricité : Utiliser un testeur multimètre, les fonctions de base simples
Comment utiliser un testeur multimètre simple ? Il y a plusieurs positions et à quoi correspondent les différentes positions ? Merci d'avance.
Conseils 1 Dépannage
On peut mesurer le voltage en alternatif (AC) --> 220 V habitation (DC) --> 12 V 24 V batterie auto. On mesure le courant en A ou mA (attention le multimètre doit-être en série). On mesure la résistance d'un circuit en Ohm.
Conseils 2 Dépannage
Attention, lors de l'utilisation d'un multimètre, en mode ampèremètre (A), il se comporte comme un simple fil conducteur.
En mode voltmètre (V) pas de danger si l'on reste dans la gamme de tension de l'appareil.
Mais attention aux conducteurs sous tension lors des mesures.
13 février 2009 à 00:30
- 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
- N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 4. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 5. Utiliser multimètre pour faire pince ampèremétrique
- N°8291 : Bonjour, est-ce possible d'utiliser un multimètre pour faire une sorte de pince ampèremétrique. C'est à dire de brancher une extrémité d'un câble du multimètre sur la borne COM et l'autre extrémité sur la borne A, ensuite...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Comment contrôler alimentation en 24 Volts sans testeur
- N°12681 : Bonjour. Je souhaiterai contrôler si le courant passait sur une électrovanne 24 Volts qui déclenche un régulation d'un bac tampon d'une piscine car actuellement je ne sais pas me servir d'un testeur et il parait que l'on...
- 8. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 10. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
- N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
