Rechercher panne électrique
Question Forum électricité : Rechercher panne électrique
Dans l'éclairage de ma cuisine équipée, j'ai des spots intégrés. Un interrupteur permet d'allumer, via un transfo. Très classique... Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les ampoules des spots sont bonnes, j'ai pensé que c'était l'interrupteur. Même avec un neuf, ça ne marche plus... Quelles suggestions pour trouver la panne ?
Conseils Forum 1
Ayant changé vos ampoules ainsi que l'interrupteur, il ne vous reste plus que le transformateur, d'autant plus fragile s'il est récent car souvent électronique. Pour trouver la panne, l'idéal est de vérifier, à l'aide d'un multimètre, la présence de tension aux bornes de votre transformateur.
Conseils Forum 3
Salut, vu que vous avez changé vos lampes, voir si votre bouton écarte les lamelles de vos lampes, sinon ça peut être le transfo qui a chauffé et il s'est mit en sécurité. Voilà mais testez votre tension aux bornes du transfo. Bon courage.
16 octobre 2010 à 14:55
- 1. Rechercher un défaut d'isolement
- N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
- 2. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 3. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 4. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 7. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 8. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne
- N°25240 : Bonjour. Mon portail est resté bloqué en position ouverte. Afin de le fermer et rechercher la panne j'aimerais svp shunter les cellules. Ce portail fonctionne déjà en non automatique : 1 pression pour ouverture 1 pression...
