Comment lire mon multimètre ?
25213
Question Forum Électricité : Comment lire mon multimètre ?
colbak
colbak
3 messages
Je trouve ces multimètres peu logiques. Nous nous croisions à la préhistoire.
J'ai pris une photo de la mesure que j'effectue.
En ignorant le signe - qui indique une inversion des pôles, il reste la mesure suivante : 00.5.
Donc en réalité 0.5, mais 0.5 de quoi ?
Je suis branché sur le 10A, donc si j'étais sur 1 cela donnerait 0.05 ampère, est-ce cela ?
Mais je suis sur le 200m, cela signifie 200 milliampères si je ne me trompe pas.
Pour être cohérent, il faudra diviser la valeur par 2, n'est-ce pas ? Car sinon ce serait des multiples de 1 ?
Ai-je donc 0.05 ampère ou... au secours s'il vous plaît funk
Il s'agit de courant continu.
Conseils pour lire un multimètre
18 février 2024 à 10:30
30 129 messages
Ils le sont très bien, bien que ce multimètre soit très basique.
Donc vous avez choisi une mesure d'intensité avec l'ampèremètre en série avec la charge, mais calibre 10 A.
Oui, calibre 200 mA continu, utilisable avec les bornes Com et V ohms mA.
On vous laisse chercher votre erreur.
18 février 2024 à 12:36
colbak
colbak
3 messages
Il faut que je me mette sur VmA ? C'est à dire au-dessus du COM ?
Rien à voir mais j'ai mesuré des Volts en étant sur les 2 ports du haut (donc pas sur le port COM). C'était bon ?
Mes résultats semblaient cohérents.
Merci ;-)
18 février 2024 à 19:48
30 129 messages
Oui.
C'était bon ?
Non, même si la liaison de résistance faible entre + 10 A et Com est interne.
COM est la borne commune à toutes les fonctions.
Regardez le lien ci-dessus pour apprendre à vous servir d'un multimètre.
18 février 2024 à 21:17
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Et si on consultait le mode d'emploi de l'appareil ?
http://www.forum-électricité.com/images/temp/dt-830b-m.pdf et particulièrement p 14 et p 15.
Une remarque en passant ... la fonction ampèremètre est à utiliser avec prudence sur un multimètre ...
Une erreur de calibre peut mener à ... de la fumée voire des flammes !
(Un conseil : lors du rangement de l'appareil pensez à rebrancher les cordons en position voltmètre.) histoire de ne pas aller mesurer une tension en laissant le "shunt" 10A en parallèle ...
J'ai aussi l'habitude (la manie peut-être) lors du rangement de placer le sélecteur sur le calibre le plus haut en tension alternative ... si par hasard des petites mains pas trop habilité passaient et tentaient de "mesurer" quelque chose en plantant les pointes de touche quelque part ... sur ce calibre il ne devrait rien se passer de bien méchant pour l'appareil.)
Martien-071
dt 830b m.pdf
19 février 2024 à 09:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Re-bonjour les Terriens !
En ce qui concerne ma "manie" ... elle n'est valable que lorsque l'appareil n'a pas de position arrêt bien sûr.
(j'ai plusieurs appareils avec un interrupteur on/off séparé du sélecteur).
Sur le DT-830B il y a une position "OFF".
19 février 2024 à 09:34
colbak
colbak
3 messages
Ah super, merci.
J'ai aussi trouvé une vidéo sur Youtube avec exactement mon modèle de multimètre.
Encore Merci ;-)
19 février 2024 à 15:18
  • 1. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 2. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
    N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
  • 3. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 4. Multimètre Chauvin-Arnoux lecture de tension impossible
    N°19227 : Bonjour. Mon multimètre Chauvin-Arnoux CA DI-2 RMS ne lit plus les tensions ni en courant alternatif ni en courant continu. L'ohmmètre est opérationnel. Mes câbles sont donc bons. D'où peut provenir cette panne...
  • 5. Lecture tension continue sur multimètre analogique
    N°6829 : Bonjour à tous, Je dois mesurer les tensions suivantes continues sur des piles rechargeables (3 en série) 4V, ensuite après avoir ajouté une diode en série, 3,4 V les piles n'étant pas dans un circuit en fonctionnement, pour...
  • 6. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 7. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 8. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
    N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
  • 9. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 10. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
>>> Résultats suivants pour : Comment lire mon multimètre ? >>>
