Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câbles
25214
Question Branchement Électrique : Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câbles
haribo17
haribo17
Je vais procéder au changement de mon armoire électrique.
Les câbles existants provenant de la maison seront trop courts pour être raccordés dans la nouvelle armoire.
Je vais donc utiliser des "Jonctions de passage".
Le Viking 3 de Legrand est le plus connu, mais qu'en pensez-vous des Ctricalver ?
Au fait, est-ce la bonne méthode pour rallonger les câbles ?
Je ne suis pas électricien de métier.
Merci pour vos réponses.
18 février 2024 à 16:32
Bob
Bob
2 509 messages
Les deux sont bien, vous avez Xalxmaw et Cesfonjer.
Ou plus simple Wago.
18 février 2024 à 17:36
10 993 messages
Pas d'avis sur la marque évoquée.
Sinon, ce genre de matériel est une bonne solution pour rallonger des fils si on dispose d'un rail DIN.
18 février 2024 à 17:37
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 6. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser des jonctions de passage pour rallonger des câbles >>>
branchement machine avec dominosraccordement prise electriqueprises electriqueprise electrique translucide
