Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
20099
Question Forum Électricité : Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
J’ai besoin de vous (encore biggrin).
Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode.
J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier.
Distance écran intérieur <> platine de rue : environ 80 mètres.
- Kit motorisation NICE portail battant HYKE
- choix visiophone : certainement Aiphone JOS1VW (cf image 1)
Questions visiophone
Je n’ai pas encore acheté ce visiophone et je me pose plusieurs questions quant au câblage.
Documentation trouvée sur internet (site Aiphone) (cf images 2, 3, 4, 5).
1) Entre la platine de rue et l’écran intérieur.
Questions A)
Pour réaliser cette liaison, je pensais mettre un câble AWG20 ( 2*3 paires minimum car une ou deux paires pour relier la platine avec l’écran et une 3ieme paire au cas où…) .
- Qu’en pensez-vous ?
- Pensez-vous qu’il faille 1 paire ou 2 paires car en fonction de la notice, je ne trouve pas la même chose ?
Questions B)
Sur la notice que j’ai trouvée sur internet (image 2), il est précisé câble non torsadé Syt1 et non blindé pour réaliser cette lisiason.
Le problème est que je ne trouve que des câbles torsadés Syt 1(chez les revendeurs type Rexel.)
- Y a-t-il réellement une incidence à employer des câbles torsadés sur 80metres?
- Pourquoi Aiphone précise "câble non blindé" ? (Je croyais que blindé était meilleur afin d’éviter les perturbations électromagnétiques).
Questions C)
Entre l’écran intérieur et le module d’alimentation placé dans le tableau électrique
- Quels câbles me conseillez-vous entre l’écran et le module d’alimentations (PS 1820DM Aiphone) ?
- Puis-je prendre La même référence qu’entre la platine de rue et l’écran intérieur ?
- Sinon, Il me reste un câble souple 3g1,5mm, puis je l’utiliser à cet effet ?
Questions installation d’un clavier à code
Dans l’avenir, je pense mettre un digicode (Aiphone ACS10)
Il me faut donc passer un câble entre le tableau électrique et le digicode et un câble entre le digicode et le portail.
- Puis-je prendre le même câble que celui utilisé ci-dessus (un câble AWG20 en 2 fois 3 paires minimum) ? Sinon que me conseillez-vous ?
- Puis-je passer dans la même gaine, le câble de liaison entre la platine extérieure et l’écran intérieur et le câble alimentant en courant le digicode ou cela risque t’il de créer des perturbations électromagnétiques ?
J’espère avoir été clair dans toutes mes questions.
Merci beaucoup pour vos futures réponses.
Naga
image 1image 5image 4image 2image 3
21 juillet 2020 à 14:48
Remi
Remi
517 messages
Questions A)
Pour réaliser cette liaison, je pensais mettre un câble AWG20 ( 2*3 paires minimum car une ou deux paires pour relier la platine avec l’écran et une 3ieme paire au cas où…).
Le câble choisi devrait faire l'affaire. Étant donné les options possibles de votre visiophone, je prendrai un câble avec 3 paires (une pour la platine de rue, une pour l'ouverture portail et une dernière pour l'option éclairage ou autre).
Questions B)
Sur la notice que j’ai trouvée sur internet (image 2), il est précisé câble non torsadé Syt1 et non blindé pour réaliser cette liaison.
Le problème est que je ne trouve que des câbles torsadés Syt 1(chez les revendeurs type Rexel).
- Y a-t-il réellement une incidence à employer des câbles torsadés sur 80 mètres ?
Si le constructeur précise qu'il ne faut pas utiliser un câble torsadé blindé, c'est qu'il y a une raison (type de signal, charge...). Si vous utilisez un câble téléphonique classique par exemple, il existe une gamme basique où il n'y a ni torsade, ni blindage contrairement à un câble dit réseau ou Ethernet.
Questions C)
Entre l’écran intérieur et le module d’alimentation placé dans le tableau électrique :
- Puis-je prendre la même référence qu’entre la platine de rue et l’écran intérieur ?
Si vous utilisez le même câble que celui pour la platine de rue, il ne faut pas dépasser 10m entre l'alimentation et le module intérieur. Un 3g1.5 pourrait convenir mais attention à la section maximum acceptable par le module.
23 juillet 2020 à 10:32
lavielectrique
lavielectrique
23 messages
Bonjour, je n'ai pas la réponse mais merci @Remi de sa réponse qui va pouvoir me servir également. :)
24 juillet 2020 à 12:20
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
Bonjour Remi.
Merci beaucoup pour cette réponse.
Effectivement, je n'avais pas pensé à la section supportée par le module.
Je pense avoir vu sur le net une photo où il est précisé 4mm donc cela doit être bon pour du 3g1.5mm souple.
J'en profite pour poser une autre question qui m'était sortie de la tête.
Avec ce visiophone Aiphone Jos1vw, il est évidemment possible de commander l'ouverture de son portail depuis l'écran intérieur.
Pour ce faire, dois-je tirer un autre fil AWG20 directement de la platine intérieure au moteur du portail (dans la notice, ils ne parlent que de la gâche électrique) ou bien, faut-il uniquement tirer un fil entre le visiophone et le moteur ?
Étant donné que le visiophone est branché avec l'écran intérieur peut-être que "l'information électrique ouverture-fermeture" passe également par le visiophone extérieur... ou pas...
Encore merci.
biggrin C'est vrai que les notices ne sont pas toujours claires et avant de reboucher les tranchées, il faut tenter de penser à tout !!
27 juillet 2020 à 14:26
Remi
Remi
517 messages
Je ne mets pas en doute ce que vous avez lu mais 4mm² me paraît gros pour un simple visiophone, info à vérifier.
Pour le pilotage du portail, c'est le module intérieur qui est maître de l'action. Vous utilisez une des paires de fils disponible dans le câble que vous passerez entre l'écran intérieur et la platine extérieure (Une petite jonction à faire dans la platine extérieure pour renvoyer le signal vers la carte de commande du portail).
Où sinon vous passez un autre câble (une paire suffît) directement entre l'écran intérieur et la carte de commande du portail. Vous faites comme vous voulez / pouvez.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications. smile
Cordialement, Rémi.
27 juillet 2020 à 22:13
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
Bonjour Remi.
Oui explications très claires et un grand merci.
Effectivement pour un courant faible, 4 mm c'est beaucoup. Bon, je n'ai pas retrouvé l'info.
Si j'utilise un seul câble avec plusieurs paires, je peux effectivement utiliser 1 paire pour le signal vidéo/audio entre la platine intérieure et platine extérieure et une autre paire pour le signal platine intérieure et commande moteur au portail en passant par la platine extérieure.
Mais dans ce cas, n'y a-t-il pas de risque à avoir des interférences dans le signal vidéo puisque tous ces signaux passent dans la même gaine. Bon je suppose que non car cela reste de la basse tension et vous ne m'auriez certainement pas proposé ce schéma. smile
Dans un futur plus ou moins proche, j'envisage de mettre un digicode. Si je prends le visiophone Aiphone, ce sera certainement le digicode qui va avec.
https://www.aiphone.fr/produit/120150-ac10s-clavier-saillie-metal-injecte-retro-eclaire-100-codes-2-relais/
Pour le branchement ce digicode, il faut également un câble pour son alimentation et un câble du digicode vers la commande moteur pour le signal d'ouverture.
Question 1 : puis-je utiliser le même type de câble que précédemment, à savoir un AWG20 pour l'alimentation et le signal d'ouverture ?
Question 2 : mon moteur de portail sera un Nice Hykekit.
Je ne sais pas s'il y a un ou plusieurs contacts secs sur ce moteur mais s'il y en a qu'un seul, comment faire pour brancher dessus à la fois la platine intérieure pour la commande d'ouverture et le futur digicode. Poser une boite de dérivation avec Wago ? mais pas terrible avec humidité même dans boite étanche.
Encore merci du temps consacré à me répondre.
Bonne journée.
Naga
29 juillet 2020 à 09:15
Remi
Remi
517 messages
En utilisant un câble avec plusieurs paires, côté perturbation je ne pense pas que cela ait un fort impact. Dans le doute afin d'éviter d'y revenir, passez un deux câbles : un multipaires pour le signal et un multipaires pour les commandes (si on reprend les données fournies au premier poste, il est dit "câble non blindé [...] à deux conducteurs".
Concernant le digicode : il faudra effectivement deux paires :
- une pour l'alimentation
- une pour le contact sec.
On pourra effectivement utiliser le même type de câble que précédemment.
Concernant le moteur de portail, il va falloir en effet coupler le digicode et la commande de l'écran intérieur. Une boite de dérivation pourquoi pas, si les passes-câbles sont coupés correctement et bien ajustés, pas d'humidité. Les contacts (celui de l'écran intérieur et celui du digicode) doivent être branchés en parallèle et utiliser la même alimentation (en général, celle de la carte de commande du portail). On peut envisager un montage comme celui joint en image.
Cordialement, Rémi.
schéma câblage visiophone et digicode
29 juillet 2020 à 13:25
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
Bonjour Rémi,
Un grand merci pour toutes vos explications.
Je regarde ça.
Bonne journée.
Naga
30 juillet 2020 à 12:41
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
Je reviens au sujet du passage des fils dans les gaines.
Rémi vous me dites :
Dans le doute afin d'éviter d'y revenir, passez un deux câbles : un multipaires pour le signal et un multipaires pour les commandes.
Autrement dit je peux à la fois passer un câble AWG20 pour la transmission des signaux vidéos et audio et un autre câble AWG20 pour l'impulsion d'ouverture du portail dans la même gaine ?
Merci de vos retours.
Naga
27 août 2020 à 19:45
NAGAWIKA
NAGAWIKA
48 messages
Et je complète ma question ci-dessus svp.
Puis-je également passer dans cette même gaine l'alimentation d'un digicode Aiphone ?
Sachant qu'au final les câbles partageront cette même gaine (diamètre 40mm) sur environ 10 mètres et repartiront chacun de leur côté dans leur propre gaine.
Je suppose que l'alimentation du digicode est également considérée comme du courant faible au vu des câbles qu'Aiphone préconise (8/10ème LYT).
Merci de vos futurs retours et bonne journée.
Naga
digicode Aiphone schéma câblagedigicode Aiphone schéma câblage
28 août 2020 à 09:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
28 août 2020 à 11:02
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
    N°19979 : Bonjour, Je souhaite changer le code de mon digicode AIPHONE AC-10S et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait 2 groupes : - Groupe 1 avec une adresse utilisateur de 00 à 59 - Groupe 2 avec une adresse utilisateur...
  • 3. Brancher digicode sur visiophone
    N°20645 : Bonjour, Je possède un digicode Retekess pour lequel je ne suis pas parvenu à faire fonctionner avec ma motorisation de portail Phobos malgré les indications de branchement du fabricant... Il semblerait au final que le...
  • 4. Conseils câblage visiophone avec Digicode
    N°15944 : Bonjour, J'ai une gâche Extel WECA 90201.3 12V 500mA. Je dois l'associer à un visiophone Somfy V200 + Digicode Btcino Tercode 1060 + bouton poussoir. Quel est le meilleur câblage et dois-je y ajouter une varistance sur la...
  • 5. Branchement visiophone Extel Quattro
    N°15927 : Bonjour, Voilà je viens d'acheter chez Sasto un visiophone Extel Quattro. Auparavant j'avais un modèle Aiphone où la connectique du portail était commandée par combiné et écran récepteur (les fils de la commande du...
  • 6. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 9. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 10. Pas de son avec visiophone Extel quattro
    N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
>>> Résultats suivants pour : Câbles pour visiophone et digicode Aiphone >>>
