Brancher digicode sur visiophone
20645
Question Forum Électricité : Brancher digicode sur visiophone
Samynot
Samynot
2 messages
Je possède un digicode Retekess pour lequel je ne suis pas parvenu à faire fonctionner avec ma motorisation de portail Phobos malgré les indications de branchement du fabricant... Il semblerait au final que le problème vienne du fait que la motorisation serait en 24V et le digicode en 12V. Du coup, j'envisage une autre solution...
Je possède également un visiophone Urmet mininote2 qui me permet d'ouvrir mon portail et portillon avec gâche électrique depuis l'intérieur de la maison.
Mes questions sont les suivantes : puis-je connecter mon digicode sur le visiophone (qui est alimenté au compteur avec un transformateur 12V) afin que je puisse entrer depuis l'extérieur de mon portail et portillon sans clé lors d'une balade par exemple ?
Les fils du digicode étant très courts, comment puis-je les rallonger assez simplement (à part par des wagos) afin d'avoir plus de confort dans l'éventualité où je pourrai le câbler au visiophone ?
Ci-joint une photo du visiophone.
15 février 2021 à 00:20
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Nous n'avons pas reçu la photo du visiophone que vous mentionnez dans votre question.
15 février 2021 à 02:42
Samynot
Samynot
2 messages
Voici la pièce jointe qui n'a pas pu être chargée depuis mon message sur le site.
J'en joins également un autre du digicode afin d'avoir tous les éléments.
Samynot
img 20210215 085328
15 février 2021 à 17:15
  • 1. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 2. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 3. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Comment brancher visiophone double platine ?
    N°25076 : Bonjour à tous. Je cherche depuis un moment sur les forums mais je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question. J'ai pour projet d'installer un visiophone pour commander l'ouverture d'un portail deux battants...
  • 6. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 7. Brancher un visiophone Quattro sur moteur Extel Cara
    N°14611 : Bonjour, Plus précisément j'aimerais commander à partir du visiophone Extel QUATTRO le mode "Ouverture totale" du portail (ça je comprends) mais également le mode "PIETON". Motorisation Extel CARA. Merci beaucoup de...
  • 8. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
    N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
  • 9. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 10. Conseils câblage visiophone avec Digicode
    N°15944 : Bonjour, J'ai une gâche Extel WECA 90201.3 12V 500mA. Je dois l'associer à un visiophone Somfy V200 + Digicode Btcino Tercode 1060 + bouton poussoir. Quel est le meilleur câblage et dois-je y ajouter une varistance sur la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher digicode sur visiophone >>>
