Brancher un pont élévateur en 220 mono
Question Forum Électricité : Brancher un pont élévateur en 220 mono
Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences.
Puis-je avoir un schéma de branchement ?
Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes du moteur en triangle.
Merci pour vos conseils.
14 février 2021 à 14:58
Bonjour Matheen257. On peut comprendre que la machine était branchée sur un réseau triphasé avec un variateur de fréquences lui même triphasé.
Pour une utilisation en monophasé, il faudrait un variateur de fréquence mono / tri. Il est vrai qu'alors le stator est couplé en triangle.
Vous ne dites pas si le moteur entraîne mécaniquement le pont, ou si le moteur commande une pompe hydraulique.
En relisant avant de cliquer (et constatant l'absence d'une virgule au bon endroit), on peut comprendre aussi que le pont était en triphasé, et que maintenant vous voulez le faire fonctionner en mono avec un variateur de fréquences mono / tri.
A voir. C'est le travail d'un électromécanicien expérimenté. Et le coût peut être supérieur à un changement de motorisation effectué par le constructeur.
Ce projet ne rentre pas dans le cadre d'une entraide bricolage. C'est plus complexe. Ce projet s'élabore dans l'atelier avec la documentation technique de la machine.
Le mieux serait de voir avec le fabricant du pont qui a peut-être d'autres solutions à proposer. C'est par là qu'il faudrait commencer.
14 février 2021 à 19:12
Bonjour et merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le moteur il actionne la montée ou la descente mécaniquement par courroie, pour le variateur il est alimenté en 220 mono et ça ressort en 220 tri, j'ai donc mis le moteur avec les barrettes en triangle c'est dans le boitier de commande que cela se gâte, il y a des condos en 380, qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.
Je peux fournir des photos s'il le faut ??
19 février 2021 à 18:03
La mise au point nécessite de prévoir des butées hautes et basses tout en assurant la sécurité des usagers, le verrouillage de la commande. La commande doit être continue (on monte ou on descend de haut en bas) ou par impulsions (on monte un peu, on descend un peu).
Les photos ne peuvent aider.
C'est un projet qu'il faut mener avec la documentation complète du pont et la commande actuelle sous les yeux. Il faut être sur place.
Pour faire cette modification il faut être électrotechnicien de métier.
Un pont est un instrument qui peut vite être dangereux.
Malheureusement on ne peut traiter un tel problème à distance en quelques lignes sur le forum, sans compter les heures à y passer.
Il faudrait trouver la bonne personne dans votre environnement.
Et comme suggéré, le recours au constructeur aurait été plus sûr à tout point de vue.
L'avis personnel serait de mettre en œuvre cette dernière solution. La raison en est la sécurité des personnes qu'il faut assurer à 100 % en premier.
Citation :Pas d'idée. 380 V est la tension de service des condensateurs, et on ne peut savoir à quoi ils servaient.
19 février 2021 à 18:58
- 1. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
- N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
- 2. Conseils branchement variateur de fréquences
- 3. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 4. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 5. Equilibreuse à brancher en 220 Volts mono
- N°1095 : Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une équilibreuse pour roues, qui fonctionne sur 220/380 Volts. Sur le dessus, il y a ces informations : ph=3 khz=50 kw=0.830 et j'ai 4 fils : 1 vert et jaune, 1 noir, 1 bleu, 1...
- 6. Brancher un pont élévateur à vis 380V
- N°21114 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi. J'ai installé un boîtier télémécanique...
- 7. Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
- N°24381 : Bonjour. J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique. Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second...
- 8. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 9. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
- N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
