Profil du membre MATHEEN257
Membre inscrit MATHEEN257 sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le moteur il actionne la montée ou la descente mécaniquement par courroie, pour le variateur il est alimenté en 220 mono et ça ressort en 220 tri, j'ai donc mis le moteur avec les barrettes en triangle c'est dans le boitier de commande que cela se gâte, il y a des condos en 380, qu'est-ce que que je dois virer de là dedans.
Je peux fournir des photos s'il le faut ??
19 février 2021 à 18:03
Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences.
Puis-je avoir un schéma de branchement ?
Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes du moteur en triangle.
Merci pour vos conseils.
14 février 2021 à 14:58
