Brancher un pont élévateur à vis 380V
21114
Question Forum Électricité : Brancher un pont élévateur à vis 380V
wakatepe
wakatepe
2 messages
Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi.
J'ai installé un boîtier télémécanique ancien modèle que j'ai réussi à faire fonctionner pour la mise en marche et l'arrêt du contacteur.
J'aimerais pouvoir y brancher 2 contacteurs de fin de course mais je ne sais pas comment les brancher sur le boîtier télémécanique.
Je suis perdu ! Help me please.
11 septembre 2021 à 14:31
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il vous faut un coffret avec 2 contacteurs, l'un pour la montée et l'autre pour la descente.
Les fins de course s'intercalent dans le circuit de commande de chaque contacteur, le coffret doit disposer d'un inter général cadenassable.
Question : Êtes-vous ou avec vous assez de connaissances en électromécanique ?
Si oui vous devriez arriver à schématiser votre circuit de commande, sinon confier ce travail à un électromécanicien.
Bonne continuation.
12 septembre 2021 à 10:15
30 126 messages
Bonjour wakatepe.
Le contact fin de course à ouverture se place en série dans le circuit de commande de chaque contacteur.
Le circuit de commande doit assurer le verrouillage électrique du système, de façon que chaque contacteur ne puisse fonctionner en même temps que l'autre. Les contacteurs qui forment un inverseur doivent également être verrouillés mécaniquement.
On n'improvise pas le câblage. On se réfère à un schéma de la commande et de la puissance. On suppose que le boitier de commande comprend 3 BP : montée, descente, arrêt.
Mots clés pour la recherche du schéma sur le net : moteur asynchrone deux sens marche
Par exemple, ici : Rappels théoriques
Il y a juste à rajouter les deux contacts fin de course.
12 septembre 2021 à 10:36
1Insp
1Insp
4 868 messages
GL vous a fourni un schéma (très bien fait) qu'il vous faudra adapter.
Pas d'auto-alimentation sur ces appareils, il faut garder la commande maintenue ; donc pas de contact 13/14 sur chacun des contacteurs.
Relier le point 6 du circuit de commande à la terre, pour la protection contre les défauts d'isolement.
Intercaler vos fins de course entre les bornes 14 & 61 de chaque ligne de commande de contacteurs.
Bonne continuation.
12 septembre 2021 à 17:23
wakatepe
wakatepe
2 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
Malheureusement je n'ai aucune formation dans ce corps de métier. J'ai enfin compris comment fonctionne un relais de commande (la puissance) ainsi que le thermique.
Pour le moment je me suis arrêté à l'inverseur de rotation.
Après je passerai au chapitre suivant.
Je vous tiendrai informé de la suite des événements.
Merci à tous.
19 septembre 2021 à 00:03
  • 1. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 2. Brancher moteur d'un pont élévateur 380 en 220
    N°15418 : Bonjour Je viens d'acquérir un pont élévateur Fog 2 colonnes bi moteur. Je souhaiterai le câbler en 220 tri car il était en 380, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de câbles que prévu. Sur le moteur il y a en plus...
  • 3. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 4. Brancher un pont élévateur en 220 mono
    N°20644 : Bonjour. Je désirerais brancher en 220 mono un pont élévateur qui était en 380 avec un variateur de fréquences. Puis-je avoir un schéma de branchement ? Que dois-je garder dans le tableau du pont ? J'ai mis les barrettes...
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
  • 7. Pont élévateur fusible F3 saute
    N°20602 : Bonjour. Le fusible F3 de mon pont élévateur saute, pensez-vous au transformateur ? Actuellement je fonctionne en manuel. Merci pour votre aide.
  • 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 9. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
    N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Brancher un pont élévateur à vis 380V >>>
