Déverrouiller contacteur à clef
Question Forum Électricité : Déverrouiller contacteur à clef
Suite à un gros orage la carte mère du portail 2 battants a grillé, cette même carte peut recevoir un contacteur à clef extérieur.
Ma question donc est : ce contacteur sert-il à déverrouiller le portail ou à le faire fonctionner en ouverture fermeture, car moi je recherche à le déverrouiller uniquement, si la carte vient à nouveau à griller.
Merci de vos conseils.
10 septembre 2021 à 22:08
Bonjour Buck66.
Le contacteur à clef est juste une commande filaire de la carte, ouverture fermeture.
La fonction n'est active que si la carte est en état.
La seule possibilité pour ouvrir le portail est de déverrouiller le système de façon mécanique.
En gros, on débraye les moteurs.
11 septembre 2021 à 09:43
L'entrée pour un contact à clé de la carte est pour ajouter une commande par bouton ou par clavier à code lorsque tout fonctionne.
Lorsque la carte ou les moteurs sont en panne ou qu'il y a panne de courant il faut agir sur le débrouillement mécanique qui se trouve sur les mécanismes des moteurs. Tout cela doit être noté sur la notice.
11 septembre 2021 à 09:47
- 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 5. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 6. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 9. Section des câbles et calibre contacteur
- 10. Recherche câbles du contacteur jour nuit
